土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 励磁机的作用
励磁机的作用
发布于:2013-04-12 15:25:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
发电机的工作原理就是通过电磁作用产生交流电。
发电机的转子就是一个电磁铁,工作中通上直流电使之产生磁场,汽轮机转子带动发电机转子旋转,也就是带动磁场在旋转,使发电机定子线圈不断的切割磁力线而产生了电能。
励磁机就是一个直流发电机,工作时其发出直流电,通过发电机转子两端的碳刷(一端进、一端出,形成回路),供给发电机转子内部线圈,使之变成电磁铁,产生磁场的。
由于发电机转子必须要产生磁场才能使线圈中产生电能,所以必须要有供给直流电的装置,接有励磁机的方式在电气来说属他励方式,还有一种方式由发电机自身发出的交流电经硅整流后可以变成直流电供给发电机转子线圈使用,此种方式为自励方式,采用这种励磁的方式和他励最主要的区别就是机组后面没有励磁机
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压断路器跳闸
本人在工程上遇到个情况,在供电公司验收送电后,10kv变配电室投入使用。当出现外电中断和送电后,高压断路器经常合不上闸,把变压器的低压输出母排槽断开后,高压断路器合闸正常,把母排连接后,低压主断路器进线断开,高压断路器又出现跳闸,然后对母排槽绝缘测试正常。请大家分析是什么原因引起的啊?谢谢各位了!
