土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 断路器的作用、种类、断路器和隔离开关的区别
发布于:2013-04-12 15:20:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
断路器的作用:
断开或接通电路中的正常工作电流及故障电流。
断路器的种类:
多油/ 少油断路器—— 利用绝缘油作为灭弧介质
压缩空气断路器—— 利用压缩空气作为灭弧介质
SF6 断路器—— 利用SF6 作为灭弧介质
真空断路器—— 利用真空作为灭弧介质
断路器和隔离开关的区别:
断路器具有完善灭弧装置,在有电流的情况下切断电路;而隔离开关没有灭弧装置,是在有电压无电流的情况下进行分合闸操作的。
倒闸操作时应遵循的操作原则:分开线路时,首先断开断路器,然后断开相应的隔离开关;合闸操作时,首先合上隔离开关,然后合上相应的断路器。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
全部回复(4 )
  • 向天索要1度电
    牛啊,羡慕嫉妒恨。
    2013-12-26 11:31:26
  • fhj13192289006
    谢谢楼主无私的分享,非常感谢
    2013-10-29 00:03:29
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电力电容器的保护
 (1) 电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV 及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5 倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。   (2) 除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护:    ① 如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过
