土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电力电容器的保护
电力电容器的保护
发布于:2013-04-11 16:16:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
 (1) 电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV 及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5 倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。
  (2) 除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护:
   ① 如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1 倍额定电压。
   ② 用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3 倍额定电流。
   ③ 如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。
   ④ 在高压网络中,短路电流超过20A 时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。
  (3) 正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求:
   ① 保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。
   ② 能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。
   ③ 在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。
   ④ 保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。
   ⑤ 消耗电量要少,运行费用要低。
  (4) 电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护. 免费咨询电话400-004-5568
  • wangle309
    wangle309 沙发
    电容器的保护
    2013-04-13 14:27:13
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
光伏箱变
虚心请教:请问光伏箱变里面一般都有哪些主要元器件?哪里有光伏箱变的资料可以学下。谢谢!
