土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 怎么理解建筑防雷设计规范的4.3.4条
怎么理解建筑防雷设计规范的4.3.4条
发布于:2013-04-12 14:04:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个仓库的接地,我在仓库基础内敷设了-40*4的热镀锌扁钢作为接地体,当接地电阻达不到要求时,补打接地极。但审核人说,除了这个,还应在建筑物外圈再做人工水平接地带,与基础接地相连。他的依据是防雷规范的4.3.4条。4.3.4 外部防雷装置的接地应和防接闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
我认为4.3.4条不是要求在外面圈环形接地体,当是防雷装置专设(与其它接地系统分开时)才要求的。不知道可不可以这样理解?
全部回复(9 )
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    2017-10-10 10:52:10
  • sx717
    sx717 板凳
    楼主这样理解对的
    2013-06-09 16:02:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地网
结构基础地梁内为多根8mm圆钢,间距为200mm并排敷设,这样的地梁情况,该如何利用作为接地网?
