土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 镀锌铁皮风管 玻璃钢风管 新型复合风管区别
发布于:2013-04-12 12:37:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位大侠 镀锌铁皮风管 玻璃钢风管 新型复合风管(玻镁风管、酚醛复合风管)这三种在设计,采购,施工,维护方面差别大吗?
全部回复(3 )
  • shmaikele
    shmaikele 沙发
    去我空间看看 有详细的介绍 木法子 网站不让我网址
    2014-01-15 12:07:15
  • 派大小星星
    我也想问类似的问题。不过好像没什么专业人士回答。
    2013-10-07 12:49:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风速法计算合用前室加压送风量问题
用风速法计算合用前室不太明白,风速法计算公式L=nfv(1+b)/3600,这里面除了门的面积F是自己算,别的都是参数,我问题就是,假如一个是带前室的楼梯,开启门的面积比如是3.15,另一个是带合用前室的楼梯,楼梯间通往前室的门面积也是3.15,别的参数选取一样,那我最终算出的风量,送风量:楼梯间=合用前室,但是规范上写的带前室楼梯送风量在35000-40000,合用前室对楼梯间的送风量在20000-25000(假设层高都是大于20),合用前室的风量应该比带前室的送风量小,可是我这样算的结果是合用前室的送风量等于楼梯间呢,请问我的哪里理解错了?
