土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风速法计算合用前室加压送风量问题
风速法计算合用前室加压送风量问题
发布于:2013-04-12 11:11:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
用风速法计算合用前室不太明白,风速法计算公式L=nfv(1+b)/3600,这里面除了门的面积F是自己算,别的都是参数,我问题就是,假如一个是带前室的楼梯,开启门的面积比如是3.15,另一个是带合用前室的楼梯,楼梯间通往前室的门面积也是3.15,别的参数选取一样,那我最终算出的风量,送风量:楼梯间=合用前室,但是规范上写的带前室楼梯送风量在35000-40000,合用前室对楼梯间的送风量在20000-25000(假设层高都是大于20),合用前室的风量应该比带前室的送风量小,可是我这样算的结果是合用前室的送风量等于楼梯间呢,请问我的哪里理解错了?
全部回复(6 )
  • chaojituituji
    chaojituituji 沙发
    涨姿势,那些参数取值我觉得应该有根据的,但是我们是做工程的又不是做研究的,没必要纠结那么深,按照参数取值算出来和规范参考值差距不大就行了,或者直接取规范值
    2013-08-02 09:52:02
  • amy108
    amy108 板凳
    :D新人长见识了!!!
    2013-04-20 23:41:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
实验室 通风柜 排风 变频风机 求解??
实验室通风柜排风问题求解:建筑物六层,每层都有实验室,每个实验室两个至四个通风柜,土建风井一个。通风柜的排风怎么解决呢?建筑物本身就是实验楼,基本上全是实验室,假如每个通风柜都设一台风机,设备层恐怕放不下,而且也显得太凌乱!初设想的是竖向上集中设一台风机,采用变频控制,每台风机带6台或者12台通风柜。如下图一和图二,大家看下行不行,需要注意什么?技术措施上说一台风机最多带4台通风柜,听别人说带6至8台最合适,实在没有经验,请大家赐教啊!!!
