土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢材知识—槽钢、工字钢(概述、种类、用途、产地)
发布于:2013-04-11 21:02:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
槽钢的概述、种类和规格、用途、产地
一、概述
槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格表示方法,如120*53*5,表示腰高为120毫米,腿宽为53毫米的槽钢,腰厚为5毫米的槽钢,或称12#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25a# 25b# 25c#等。
二、种类和规格
槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。
三、主要用途
槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构,槽钢还常常和工字钢配合使用。
四、主要产地
我国主要是包钢、莱钢、武钢、马钢等较少几家钢厂生产。
工字钢的概述、用途、种类和规格、产地
钢梁
一、概述
工字钢也称钢梁,是型钢的一种,截面为工字形的长条钢材。其规格以腰高( h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如“工160*88*6”,即表示腰高为160毫米,腿宽为88毫米,腰厚为6毫米的工字钢。
二、主要用途
工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。
三、种类和规格
工字钢分普通工字钢和轻型工字钢,热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。 工字钢的规格也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如工16#。腰高相同的工字钢,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加a b c 予以区别,如32a# 32b# 32c#等。
四、主要产地
  • 无间道
    无间道 沙发
    学习了!多谢楼主分享!!!
    2013-04-17 07:36:17
  • zzgzhang
    zzgzhang 板凳
    学习了!多谢楼主分享!!!
    2013-04-16 23:02:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
电梯井渗漏维修施工工艺
1.打拆找平层及清理干净施工基面  2.查找并开凿裂缝,蜂窝及空洞成V字型槽  3.清理干净,以表面无浮尘,松散混凝土结构为基准  4.对裂缝,蜂窝及孔洞灌浆流程,进行灌浆堵漏处理  A.灌浆的施工工艺流程  裂缝处理:凿V型槽——封缝——填设灌浆咀——配置浆液——灌浆——封口结束——检查——修复  B.灌浆前对裂缝灌浆操作处理  在地板凿开裂缝成V型槽,凿玩后用钢丝将混凝土碎屑粉尘清除干净,裂缝交叉处,较宽处,端部均应设灌浆咀,裂缝封咀间距30到35公分,用I型微膨胀水泥进行封缝封闭时再V型槽内预留其通腔,以满足灌浆要求,
