土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电梯井渗漏维修施工工艺
电梯井渗漏维修施工工艺
发布于:2013-04-11 20:23:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.打拆找平层及清理干净施工基面
  2.查找并开凿裂缝,蜂窝及空洞成V字型槽
  3.清理干净,以表面无浮尘,松散混凝土结构为基准
  4.对裂缝,蜂窝及孔洞灌浆流程,进行灌浆堵漏处理
  A.灌浆的施工工艺流程
  裂缝处理:凿V型槽——封缝——填设灌浆咀——配置浆液——灌浆——封口结束——检查——修复
  B.灌浆前对裂缝灌浆操作处理
  在地板凿开裂缝成V型槽,凿玩后用钢丝将混凝土碎屑粉尘清除干净,裂缝交叉处,较宽处,端部均应设灌浆咀,裂缝封咀间距30到35公分,用I型微膨胀水泥进行封缝封闭时再V型槽内预留其通腔,以满足灌浆要求,
  施工时对渗漏的部位采用水溶性灌浆液进行灌浆,对干燥的裂缝采用改性环氧液进行补强灌注,水溶性单组份,改性环氧配合比:固化剂=100:7.注浆时用手动压浆机.进行灌注,压力控制在0.2MPa左右,静压定在3到4分钟左右。
  一条裂缝渗漏要注浆咀和排气咀,灌浆后对新有灌浆咀打扁,放置漏浆,然后进行检查,是否有漏浆,渗漏现象没有这样现象就可以进行批荡,扇灰修复,清理现场
  1.对机槽内机械部件同楼梯接触位开凿成v字型。
  2.开凿位加固处理
  3.电梯井底部及墙身四周(高至底层电梯门口)整体刚性防水材料处理
  4.电梯井底部及墙身四周(高至最低层电梯门口)整体二遍柔性防水材料处理
  5.找平
全部回复(3 )
  • keen1004803132
    提升机坑渗水处理方法类似,学习了
    2013-04-11 23:22:11
  • wuhanshen
    wuhanshen 板凳
    提升机坑渗水处理方法类似,学习了。
    2013-04-11 21:46:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【图文解读】浅谈 “结构暗埋压槽”
每到施工现场,在收到图纸后,对结构压槽一般都有一条说明“在主体结构施工时,须在混凝土板面上预压15mm管槽;遇剪力墙或反坎时,须在土建施工时预埋留槽”。而在事实上,我们很多工程都没有按照此要求去压槽、留槽,基本上都是在混凝土浇筑后,直接将钢管放到上面进行压槽,浅的20~30mm,深的50~60mm。剪力墙上的墙槽一般都不暗埋,而是在后期安装过程中进行剔槽。遇到碍事的钢筋也是直接切除,严重影响到结构的安全。
