土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 遇到点难题 请高人指点
遇到点难题 请高人指点
发布于:2013-04-11 19:03:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天遇到点难题 帮朋友家干活 发现他家闸箱里的4个漏电保护器其中3个按实验按钮开关不动作(供电正常) , 让他买了几个新的给换上了, 换上以后一送电换的这几个漏保就跳闸(要是将负荷线摘掉就没事), 而且跳闸之后 这几个漏保还嗡嗡响 ,将总开拉下 就没事了 , 反复操作几次后, 恢复正常了, 开关不跳了, 但是按实验按钮开关又不动作了(估计是漏保又烧了) 供电正常。 在这期间 另外一个漏保一直都正常 蒙圈了 求高人给帮帮忙
全部回复(8 )
  • 云游
    云游 沙发
    “跳闸之后 这几个漏保还嗡嗡”就表示这几个漏保有倒送电现象。查一查线路有没接错,每一路单独调试。
    2013-04-15 16:02:15
  • 工夫茶
    工夫茶 板凳
    漏电开关就是检测相线与零线的电流是否为零,有调闸就是线路存在电流差。
    2013-04-15 14:12:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压进线供电方式是业主定还是供电局定?
从开闭所到高压配电房供电方式一般有几种,例如单回路,环网,双电源双回路,具体用哪种:是设计时就要咨询供电局(但是此阶段供电局一般不理);还是按自己的要求设计就行,设计好了供电局一般都会满足?另外不同的供电方式,供电局会不会要求不同的价格?
