土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压进线供电方式是业主定还是供电局定?
高压进线供电方式是业主定还是供电局定?
发布于:2013-04-11 18:55:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从开闭所到高压配电房供电方式一般有几种,例如单回路,环网,双电源双回路,具体用哪种:
是设计时就要咨询供电局(但是此阶段供电局一般不理);还是按自己的要求设计就行,设计好了供电局一般都会满足?
另外不同的供电方式,供电局会不会要求不同的价格?
全部回复(6 )
  • dujie312
    dujie312 沙发
    这个主要看你工程周边的高压分布状况,一般是环网供电的比较多,工程规模大且新开发的区域可能需要在本工程内设置10KV开闭所,具体因地方规定而异,但最终都是按供电局的方案施工
    2013-04-16 11:34:16
  • jcgpiao
    jcgpiao 板凳
    我现在就在跑这个事,中型小区永电报建。公变高压这部分是由电力定,小区内低压部分从配电房到住户电表由开发商委托电力附属公司设计施工(电力的口口声声说这段你可以由其他人设计施工,并网前由他们审查验收,但除非你关系很硬,否则通过率为0)。专变这部分电力只负责负荷审定,内网不管。
    建议你联系供电,由他们确定,花钱买个平安。
    2013-04-12 16:37:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防设备从变电所的出线回路数量是否可以归并
现有一工程,变电所距建筑50米远,设计单位的消防应急照明与排烟风机等消防设备分别从变电所出线,这样从变电所就有多路出线,为减少室外管线数量,请问,是否可以从变电所不同变压器双回路进线到建筑内的两台电源柜,再从这两台电源柜出线到不同的消防设备
