土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 板式换热器和满液式蒸发器的差别
板式换热器和满液式蒸发器的差别
发布于:2007-09-05 09:31:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
入水温度常温25度,出水温度2度,流量80kg/h,请问这样的冷水机组,我们选板式换热器、干式蒸发器、满液式蒸发器中的那一种?
对于这3种蒸发器又各有什么特点,在一般选择时要注意哪些问题?
全部回复(38 )
  • dongfangzheng
    dongfangzheng 沙发
    你的想法非常有新意,我会考虑这样选择的。。。
    2009-07-05 02:31:05
  • andy830721
    andy830721 板凳
    选用板式换热器,也只有它能达到这么大的换热温差。
    2009-03-29 19:09:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请大家帮助
近期遇到一个问题,设备为进口谷轮半封蝶式压缩机,这套制冷设备区都是从国外进口,因此东西配得很齐全,但是这给也带了很多麻烦,老外加了一个热气旁通,估计是用来是处理风达到一个恒定值,另外是冬天防冻之用。近期我发现老是热气旁通(安说不应该),而且处理风的温度要高于设定值,并且低压低于2.5公斤。停机之后再开压力恢复正常,3.5公斤左右,温度也正常,但是过一天或几天又出现这种情况,挺奇怪的。下面是一些数据:热旁的设定温度为65华氏,感温包的位置在气分之后(我曾经调到过45,但是发现回气关结霜),高压19.6公斤并且明显感觉蒸发器得上半部分的温度明显高于下半部分(上半部分7,下半部分2,总回气管温度6.7)。
