土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅建筑电气竖井内敷设电缆须注意
住宅建筑电气竖井内敷设电缆须注意
发布于:2013-04-11 15:08:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1. 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时,水平敷设至地面的距离不宜小于 2.5m; 垂直敷设至地面的距离不宜小于1. 8m。除明敷在电气专用房间外,当不能满足要求时,应采取防止机械损伤的措施。
  2. 当穿管管径不大于电气竖井壁厚的 1/3 时,线缆可穿导管暗敷设于电气竖井壁内。
  3. 当电能表箱设于电气竖井内时,电气竖井内电源线缆宜采用导管、金属线槽等封闭式布线方式。
  4. 电气竖井的净宽度不宜小于 0.8m。
  5. 电气竖井内应急电源和非应急电源的电气线路之间应保持不小于 0.3m 的距离或采取隔离措施。
  6. 强电和弱电线缆宜分别设置竖井。当受条件限制需合用时,强电和弱电线缆应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
  7. 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为 0.5m~1.0m。
  8. 电气竖井内应敷设接地干线和接地端子。——文章转自:吉林工程信息
全部回复(4 )
  • showtimev
    showtimev 沙发
    学习了!谢谢
    2013-04-14 08:57:14
  • hqd32123
    hqd32123 板凳
    学习了
    2013-04-13 16:21:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于互感器几个问题
各位老师,小弟请教几个问题:1、图1中红色圆圈内的红色互感器表示什么,为什么只用1只呢。2、图2中红色方框内的变比为 75/5A,0.5/10P10 ,它表示什么?请各位大师们指教
