机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
精密铸造中铸铁的热处理工艺精密铸造工艺中对铸铁的热处理主要包括七个工艺流程: 1、铸铁消除应力退火 由于精密铸造件壁厚不均匀,在加热,冷却及相变过程中,会产生效应力和组织应力。另外大型零件在机加工之后其内部也易残存应力,所有这些内应力都必须消除。 2、消除精密铸造件白口的高温石墨化退火 退火工艺为:加热到550-950℃保温2~5 h,随后炉冷到500—550℃再出炉空冷。在高温保温期间,游高渗碳体和共晶渗碳体分解为石墨和A,在随后护冷过程中二次渗碳体和共析渗碳体也分解,发生石墨化过程。因为渗碳体的分解,导致硬度下降,从而提高切削加工性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
