土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 精密铸造中铸铁的热处理工艺
精密铸造中铸铁的热处理工艺
发布于:2013-04-11 15:01:11 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
精密铸造工艺中对铸铁的热处理主要包括七个工艺流程:
1、铸铁消除应力退火
由于精密铸造件壁厚不均匀,在加热,冷却及相变过程中,会产生效应力和组织应力。另外大型零件在机加工之后其内部也易残存应力,所有这些内应力都必须消除。
2、消除精密铸造件白口的高温石墨化退火
退火工艺为:加热到550-950℃保温2~5 h,随后炉冷到500—550℃再出炉空冷。在高温保温期间,游高渗碳体和共晶渗碳体分解为石墨和A,在随后护冷过程中二次渗碳体和共析渗碳体也分解,发生石墨化过程。因为渗碳体的分解,导致硬度下降,从而提高切削加工性。
3、铸铁球铁的正火
球铁正火的目的是为了获得珠光体基体组织,并细化晶粒,均匀组织,以提高铸件的机械性能。
4、铸铁球铁的淬火及回火
为了提高球铁的机械性能,一般铸件加热到Afc1以上30~50℃,保温后淬入油中,得到马氏体组织。
5、铸铁球铁的多温淬火
球铁经等温淬火后可以获得高强度,同时兼有较好的塑性和韧性。多温淬火加热温度的选择主要考虑使原始组织全部A化、不残留F,同时也避免A晶粒长大。
6、铸铁表面淬火
为了提高某些精密铸造件的表面硬度、耐磨性及疲劳强度,可采用表面淬火。
7、铸铁化学热处理
对于要求表面耐磨或抗氧化、耐腐蚀的精密铸造件,可以采用类似于钢的化学热处理工艺,如气体软氯化、氯化、渗硼、渗硫等处理。
来自 国际铸业网
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
精密铸造中的脱蜡铸造法
精密铸造 法是指使用非金属铸模,制品尺寸精度高于普通砂模铸件之铸造法的总称,包括脱蜡法、石膏模法、和陶瓷模法三大类。其中脱蜡铸造法有两大类:实心模法和陶壳模法,后者为前者的改良法。陶壳模法为目前的脱蜡精密铸造 业者所广泛采用,因其具有下列优点: (1) 尺寸稳定性较佳 (2) 耐火材料使用量较少 (3) 重量轻,易于搬运、处理、制作大型铸件 (4)
