土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 精密铸造中的脱蜡铸造法
精密铸造中的脱蜡铸造法
发布于:2013-04-10 14:28:10 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
精密铸造 法是指使用非金属铸模,制品尺寸精度高于普通砂模铸件之铸造法的总称,包括脱蜡法、石膏模法、和陶瓷模法三大类。其中脱蜡铸造法有两大类:实心模法和陶壳模法,后者为前者的改良法。陶壳模法为目前的脱蜡精密铸造 业者所广泛采用,因其具有下列优点:
(1) 尺寸稳定性较佳
(2) 耐火材料使用量较少
(3) 重量轻,易于搬运、处理、制作大型铸件
(4) 制程可局部自动化,以节省人力,提高生产速率
(5) 生产成本较低
(6) 陶壳模较薄,浇注后铸件的冷却速率较高而均匀,故其机械性质较佳。
采用脱蜡法 精密铸造 特征与优点如下:
(1) 铸件的最大界限长度为 700mm ,易作之长度在 200mm 以下。铸件之最大重量约 100 公 斤,一般常为 10 公斤以下。
(2) 铸件之尺寸公差 20mm ±0.13mm , 100mm ±0.30mm , 200mm ±0.43mm ,而小件之尺寸精度不易达到 ±0.10mm 以内。角度公差为 ±0.5~±2.0 度,铸件最小厚度 0.5~1.5mm 。铸件表面粗度约 Rmax 4S~12S 。
(3) 精密铸造 材质几无任何限制,如铝合金、镁合金、钛合金、铜合金,各种钢材、钴基和镍基耐热合金,硬材料。
(4) 制作形状复杂之工件,尺寸精度良好,切削加工少。
(5) 节省材料浪费,并可大量生产。
脱蜡精密铸造广泛应用于喷射引擎、燃气涡轮、蒸汽涡轮、飞机零件、内燃机、车辆、食品机械、印刷机械、制纸机械、压缩机、阀件、帮浦、计测仪、缝纫机、武器、事务机器、及其它机器零件。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
精密铸造工艺流程细分
精密铸造工艺流程有射蜡、制壳、浇铸、清理和整修等步骤。下面来细说一下 精密铸造 每个步骤的工艺流程。 射蜡 主要负责蜡模的制作。 射蜡工艺流程将原蜡放入静止桶中溶化,在 95~98℃ 下静止,除去蜡中的气泡后装罐,放渗透保温箱中保温 54 ℃ 待用,射蜡员工严格按工艺作业指导书及操作规程操作生产。压射的蜡件经修理毛刺后送检验区检验,合格品组树。模头的选用依据精密铸造工件的工艺要求选定。并按工艺要求组树,组树完毕后转序。
