土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 精密铸造工艺流程细分
精密铸造工艺流程细分
发布于:2013-04-10 14:24:10 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
精密铸造工艺流程有射蜡、制壳、浇铸、清理和整修等步骤。下面来细说一下 精密铸造 每个步骤的工艺流程。
射蜡 主要负责蜡模的制作。
射蜡工艺流程将原蜡放入静止桶中溶化,在 95~98℃ 下静止,除去蜡中的气泡后装罐,放渗透保温箱中保温 54 ℃ 待用,射蜡员工严格按工艺作业指导书及操作规程操作生产。压射的蜡件经修理毛刺后送检验区检验,合格品组树。模头的选用依据精密铸造工件的工艺要求选定。并按工艺要求组树,组树完毕后转序。
制売 主要负责铸件型売的制作。
制壳工艺流程型売涂挂的遍数根据产品的要求而定,型売沾浆挂砂后干燥、型壳干燥需严格控制干燥室的温、湿度。控制温度以防止蜡与型売材料的热膨胀率不同而发生涨売现象,而控制湿度是因为湿度过低、型売干燥速度过快产生裂売,湿度过大则型売干燥速度过慢,影响生产进度。沾浆挂砂后必须充分干燥后才可进行下一遍沾浆挂砂,否则影响型売的强度。封浆干燥后进行脱腊。脱蜡时脱腊釜中蒸气压力必须在 6 秒中内升至 0.45Npa 以上。以防脱蜡过程中出现涨売现象。脱腊完毕后型売经检验合格后转序。
浇铸 该工艺是核心工艺,负责工件的浇铸工作。
浇铸车间工艺流程按要求将型売焙烧到适宜的温度( T≥1050℃ ),以增强型売的强度及透气性,钢料溶化后按材质要求加入适量的合金,打渣、脱氧、测温,经取样检验材质成份合格后进行浇铸,冷却后转序。
清理
清理工艺流程 浇铸工件在振売机将型売振落,从模头上将工件切落分离。送磨件间将浇口磨至客户要求的程度后转序。
整修 将磨好浇口的工件返工、整形,以达到客户的要求。
整修工艺流程将清理转序的工件放渗透抛丸机中抛丸,去除工件上的残余型売后检验,返工品经气砂轮、整形、焊补后检验,返工合格品与一次性合格品一起按工艺要求酸洗、喷砂、暖处理、机加工。最终检验合格后渗入渗出成品库。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
硫酸盐空白值较大正常吗
用铬酸钡分光光度法冷法做硫酸盐,以三级水为参比空白吸光度达到0.1。。。 这空白这么大正常吗??? 有办法解决吗??PS:前天有一次做地下水的硫酸盐,结果样品吸光度才0.03 空白依旧达到了0.11。。。。 是有干扰吗???
