土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 亚甲蓝法-硫化物
亚甲蓝法-硫化物
发布于:2013-04-11 14:01:11 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
亚甲蓝法做硫化物做了将近一星期了,曲线还是不合格,有做过这个项目的版友吗?
能否提供下曲线,好和我自己的对比下。
按标准做的9个点
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
生活饮用水的检测耗氧量的问题
耗氧量测定,同行们,你们做着项检测时书上“第一个试剂:高锰酸钾溶液C(1/5KMnO4)=0.1moL/L 第二个试剂是:草酸钠标准溶液{C(1/2Na2C2O4)=0.1moL/L},第一个问题,国标书上是草酸钠,来滴定高锰酸钾,我们换成基准的0.1moL/L草酸可以吗?第二个问题,C(1/5KMnO4,C(1/2Na2C2O4)这个是什么意思呢?还用考虑吗?酸式高锰酸钾滴定法里面c(1/2Na2C2O4)=0.1mol/L 正常 6.701g溶在1000ml水中应该是0.05mol/L啊
