土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 生活饮用水的检测耗氧量的问题
生活饮用水的检测耗氧量的问题
发布于:2013-04-10 13:23:10 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
耗氧量测定,同行们,你们做着项检测时书上“第一个试剂:高锰酸钾溶液C(1/5KMnO4)=0.1moL/L
第二个试剂是:草酸钠标准溶液{C(1/2Na2C2O4)=0.1moL/L},
第一个问题,国标书上是草酸钠,来滴定高锰酸钾,我们换成基准的0.1moL/L草酸可以吗?
第二个问题,C(1/5KMnO4,C(1/2Na2C2O4)这个是什么意思呢?还用考虑吗?
酸式高锰酸钾滴定法里面c(1/2Na2C2O4)=0.1mol/L 正常 6.701g溶在1000ml水中应该是0.05mol/L啊
请问,如果单位购买来的是基准试剂0.1moL/L的高锰酸钾
0.1moL/L、草酸标准溶液
我们直接按步骤做化验就可以了吗?然后按公式计算?
公式是:{(10+ V1)*K-10}*0.8
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
调水工程设计守则
调水工程设计守则,希望对大家有帮助
