土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 贝雷架快速计算方法
贝雷架快速计算方法
发布于:2013-04-11 11:57:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
n贝雷片的力学特性见表1、2
nRBCCE可以用于普通或加强型单、双层贝雷梁计算。计算模型可以采用相当梁模型、平面杆件有限元模型或空间杆件有限计算模型;相当梁模型是基于手算的方法,实际计算时可采用平面或空间杆件有限元模型,这样更真实地反映贝雷架的实际受力特征,否则当荷载较大时,贝雷架的一些受力情况,不能真实反映出来,容易产生安全风险;当然,必要时,可采用相当梁模型作为检查验证用。
nRBCCE可以自动生成贝雷梁组合铰接模型,贝雷片之间通过铰接联系,各个杆件截面特性也可以自动输入,模型创建规范,不会出现因人而易、随意性大的现象,用户需要做的是:调整荷载、约束布置,查询结构信息和计算结果,计算过程简单,而且不容易出错。
n对于桥梁临时支架用的贝雷梁时,RBCCE提供了梁体混凝土自重、模板、振动冲击、人群机具荷载,并可按技术规范进行荷载组合,便捷得到贝雷梁所受外载;提供贝雷梁从荷载、贝雷梁、横向分配梁、立柱支撑的全过程综合快速计算。
n贝雷架承载能力评价需要根据所选择的具体计算模型进行判断。当采用相当梁计算模型时,其相当梁的截面最大弯矩和最大剪力均应小于相当梁的允许截面弯矩和允许剪力;而当采用杆件有限元计算模型时,则要求弦杆、斜杆及竖杆所受的最大轴力小于各自杆件类型的允许轴力,RBCCE可自动将计算结果与允许承载能力进行比较,得到所需要的评价结论。
n当贝雷架所承受的施工荷载较大,空间位置受限,需要将贝雷架支撑于贝雷片的下弦杆上时,该弦杆将承受较大的集中力作用,并会产生较大的局部弯曲变形,甚至导致局部失稳。贝雷片杆件主要用来承受轴力,当贝雷架必须支撑于贝雷片的下弦杆上时,可以通过焊接竖向槽钢立杆来做局部加强处理,RBCCE可以便捷实现这种加强模型的处理。
全部回复(11 )
  • rwf_3258
    rwf_3258 沙发
    大苏打暗示安达市
    2017-05-24 22:06:24
  • rwf_3258
    rwf_3258 板凳
    大苏打暗示安达市
    2017-05-24 22:06:24
19.44 万条内容 · 661 人订阅
什么叫梁格体系?梁格法使用有什么局限?
毕设老师给我出了一个最难的题目,连续梁桥而且是弯的,说是要用梁格体系?这就有点不懂了,教材基本上没这个的介绍!请问各位大虾,什么叫梁格体系?什么书上有较详细的介绍?上图也可以!用梁格法计算横向分布系数是不是只局限于梁格体系,其他桥型比如说连续箱梁桥、连续T型梁桥等不可以使用?
