土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器的脱扣曲线
断路器的脱扣曲线
发布于:2013-04-10 23:27:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断路器的脱扣曲线一般分为C型和D型。这是针对微型断路器来讲的吗? 一般C型用于照明,D型用于动力。。C型一般为5-10IN、D型一般为10-14IN吗?
那塑壳断路器的 脱扣电流一般为5-10IN吗?..塑壳的不分C型和D型的吧?塑壳断路器的脱扣电流可以自由调节吗?
另外塑壳断路器的整定电流为(0.8-0.9-1.0)In,这个整定电流可以假设为将断路器的额定电流调低吗?比如额定电流为100A,就是可以再80A和90A和100A之间自由调节吗?
如果可以调节,,这在断路器上是怎么调节的?
全部回复(5 )
  • z307544102
    z307544102 沙发
    最好附上图片
    2013-11-02 17:23:02
  • skymj759
    skymj759 板凳
    分析相对比较到位,但最好提出有效的建议,便于
    2013-11-02 17:02:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器的极限分段能力
一般什么情况下要考虑断路器的极限分段能力?什么时候要采用极限分段能力高的断路器?一般塑壳的断路器都比微型断路器的极限分段能力要高吧?
