成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
LED显示屏规范管理方案有望2012年内出台深圳LED户外显示屏引起相关部门的重视,2012年内将出台相关法规对LED显示屏进行规范管理。 市城管局灯光环境中心负责人表示正在规划方案,对新设立的LED显示屏的亮度、设置方位、开启时间等都有明确规定。比如居民区设置距离要在约200米开外、夜间须调低亮度、晚上10点以后要关闭显示屏、不能播放声音、动画切换时间须在15秒以上等。 市城管局灯光环境中心还有一套控制性规划,将LED显示屏的设置区域分为三大类:一、适当设置区,如华强北、东门步行街等商业地段可适当设置,不过每个片区还设有总量控制。二、限制性设置区,如交通主干道来车方向不能设立等。三、禁止设置区,自然保护区、生态公园、居民区等则完全禁止设立LED显示屏。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
硕硕
沙发
lxm0765 发表于 2013-5-7 08:20 是不是组合式互感器?如果是的话里面集成了电流互感器和电压互感器的。一般用做计量用途。 接线原理可 …:):):):):)
2013-05-15 08:54:15
houzaixiang
板凳
严重同意12楼的意见!
2013-05-10 20:44:10
加载更多回复 举报
