土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ LED显示屏规范管理方案有望2012年内出台
发布于:2013-04-09 17:33:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
深圳LED户外显示屏引起相关部门的重视,2012年内将出台相关法规对LED显示屏进行规范管理。
市城管局灯光环境中心负责人表示正在规划方案,对新设立的LED显示屏的亮度、设置方位、开启时间等都有明确规定。比如居民区设置距离要在约200米开外、夜间须调低亮度、晚上10点以后要关闭显示屏、不能播放声音、动画切换时间须在15秒以上等。
市城管局灯光环境中心还有一套控制性规划,将LED显示屏的设置区域分为三大类:一、适当设置区,如华强北、东门步行街等商业地段可适当设置,不过每个片区还设有总量控制。二、限制性设置区,如交通主干道来车方向不能设立等。三、禁止设置区,自然保护区、生态公园、居民区等则完全禁止设立LED显示屏。
该套管理办法及规划,目前只限内部试运行,并未正式发布。具体细则仍在制订当中,有望在2012年内出台正式文件,对LED显示屏进行具体、细化的统一管理。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
暖通空调的改造
目前有一套4KW 的蓄冰降温空调,有冷凝器、压缩机、膨胀阀和冰柜,其蒸发温度设计为-20度(零下20度),现在我想改装成4KW的常规空调,包括制冷四大件,用于冷却空气流,这是否可行?如果不行,是否需要全部都重新设计?制冷量和压缩机、蒸发器、冷凝器重新匹配? 谢谢各位大神知道~~
