土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观标准化设计指引—灯具标准
景观标准化设计指引—灯具标准
发布于:2013-04-10 14:41:10 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
灯具标准
设计原则:
1、为便于集中采购,有效控制成本,小区内常用的庭院灯、高杆灯、埋地灯、水下灯等样式根据项目风格在本指引的选样中选定。特殊部位景观灯具,如入口广场、商业街、特殊造型灯具等可由设计院提供选样。
2、参考间距:高杆庭院灯10-15M;草坪灯5-7M;柱头灯参照柱距。说明:本标准举了一些代表性的成品,各种灯具的品种很多,根据实际情况而定。
高杆灯
设计要求:
1、 同一项目的高杆灯、庭院灯、柱头灯、壁灯等类型的灯具选型应该风格和样式统一;
2、 小区内的人行园路根据场地和园路的尺度比例选用高度合适的灯具;
3、 光源选用:节能灯;
4、 高杆灯至少分2个回路间跳控制。
一、规格(mm)880X3390 功率(瓦)2X35
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置:商业街、人行道、活动场地
二、规格(mm)310X2910 功率(瓦)45
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置:商业街、人行道、活动场地
三、规格(mm)710X2635 功率(瓦)2X35
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置 :人行道、活动场地
四、规格(mm)510X3150 功率(瓦)45
材质:铝铸灯杆,表面喷塑处理,PC灯罩
适用风格:适用于简欧或现代景观风格。
适用位置:商业街、人行道、活动场地
五、规格(mm)300X3000X150 功率(瓦) 45
材质:灯具外壳采用钢板成型,钢化玻璃灯罩
适用风格:适用于现代景观风格。
适用位置:商业街、人行道、活动场地
六、规格(mm)高:3000-5000 功率(瓦)45+24
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理、PC灯罩
适用风格:适用于现代景观风格。
适用位置:商业街,建筑入口或转角处
七、规格(mm)高:3000-5000 功率(瓦)65
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理、PC灯罩
适用风格:适用于现代景观风格。
适用位置:商业街、广场、人行道、活动场地
庭院灯/草坪灯
3、 光源选用:节能灯。
一、规格(mm)310×1345 功率(瓦)24
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置:庭院、人行道、小园路、活动场地边缘
二、规格(mm)180X800 功率(瓦)24
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理
适用风格:适用于简欧或现代景观风格。
三、规格(mm)180X600 功率(瓦)24
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理
适用风格:适用于简欧或现代景观风格。
柱头灯
2、 根据柱子大小选择合适规格的柱头灯;
3、 光源选用:节能灯。
一、规格(mm)250X250X190 功率(瓦)24
材质:铁艺灯杆,PC灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置:大门、围墙、景墙的柱头
二、规格(mm)370X550 功率(瓦)24
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理
适用风格:简欧与现代风格均适用。
适用位置:大门、围墙、景墙的柱头
三、规格(mm)210X210X300 功率(瓦)24
材质:铝制灯杆,表面喷塑处理
适用风格:简欧与现代风格均适用。
适用位置:大门、围墙、景墙的柱头
壁挂灯
3、 光源选用:节能灯。
一、 规格(mm)400X630 功率(瓦)18
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
适用位置:商业街、围墙、景墙、柱、廊的墙壁
二、规格(mm)365X600 功率(瓦)18
材质:铝铸灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
三、规格(mm)600X840 功率(瓦)18
材质:铁艺灯杆、防爆玻璃灯罩
适用风格:适用于简欧景观风格。
四、规格(mm)120X120X120 功率(瓦)7.5
材质:铸铝灯体,表面喷塑处理
适用风格:简欧与现代风格均适用。
适用位置:围墙、景墙、柱、廊的墙壁
五、规格(mm)φ60XH180 功率(瓦)7.5
材质:铸铝灯体,表面喷塑处理
适用风格:适用于现代景观风格。
适用位置:围墙、景墙、柱、廊的墙壁
六、规格(mm)1200X260X280 功率(瓦)2×18
材质:铝制灯体、仿云石灯罩
适用风格:适用于现代景观风格。
适用位置:围墙、景墙、柱、廊的墙壁.
球场灯/场地灯
设计要求
1、 只使用在停车场、室外泳池、室外球场等大型公共场地;
2、 高度可根据设计要求选定;
3、 灯头数量和照明方位根据场地大小和位置选择单头、双头或多头;
4、 光源可选用:卤素灯、高压钠灯。
规格(mm)高:5000以上 功率(瓦)250
材质:合金铝灯壳,表面喷塑处理,防爆灯罩
适用风格:各风格均适用。
适用位置:场地专用灯。
埋地灯
1、 防护等级不小于IP66;
2、 光源可选用:LED、节能灯;
3、 人员活动场所应尽量选用低温可触及埋地灯,如儿童娱乐区、社区活动场所等;
4、 树木照明要选用光束角、光强相配的灯具,尽量减少对空间光污染和对植物生长的影响。
规格(mm)Φ450×600 Φ250X254 功率(瓦)3
材质:铝铸灯体,钢化玻璃灯罩
适用风格:各风格均适用。
适用位置:广场、商业街装饰、地面指引、树池照明等
台阶灯
1、 防护等级不小于IP66;
2、 光源可选用:LED、节能灯;
3、 照明颜色宜选用暖色光源。
规格(mm)229x125X95 功率(瓦)1
材质:铝铸灯体,钢化玻璃灯罩
适用风格:各风格均适用。
适用位置:适用于室外台阶照明,坐凳、挡土墙侧壁照明。
水下灯
1、 防护等级不小于IP68;
2、 采用12V安全电压;
3、 光源选用:PAR(派)灯;
4、 照明颜色一般有红、黄、绿、蓝、白五种,可根据应用场合、照射对象及营造的气氛来选用。
规格(mm)Φ150xW80xH150 功率(瓦)80、100
材质:不锈钢抛光面板,钢化玻璃灯罩
适用风格:各风格均适用。 适用位置:
用于水池、旱喷广场照明
洗墙灯
1、 防护等级不小于IP66;
2、 采用12V或24V安全电压;
3、 光源可选用:LED、光束角 6*75 度。
规格(mm)尺寸可选 功率(瓦)NX1
材质:铸铝灯体,表面喷塑处理,钢化玻璃灯罩
适用风格:大门景墙、挡土墙、广告牌、标识牌等。
全部回复(21 )
  • sango77
    sango77 沙发
    感谢楼主分享
    2017-09-26 08:51:26
  • aodu_09
    aodu_09 板凳
    感谢分享
    2016-05-22 16:42:22
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
景观标准化设计指引—硬质场地
本帖最后由 hulala369 于 2013-4-10 13:07 编辑 道路标准目的: 为使在开发的住宅项目设计满足景观舒适、造价经济、管理安全、维修方便的要求,提高住宅设计质量,便于集中采购、有效控制成本而制订本指引。设计原则: 1、明确道路主次:通过道路尺度、路面质地、材料色彩的选择强调道路级别。2、强化视线观景:道路两侧设置绿化带,交叉口设置绿地环岛,形成重要的视线焦点。3、便捷连通性:人行步道、园道串连花台、亭廊、水景、游乐场等,形成休闲空间的有序展开,不宜有过小的锐角,防止人行穿绿地。
