土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观标准化设计指引—硬质场地
景观标准化设计指引—硬质场地
发布于:2013-04-10 13:01:10 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
道路标准
目的: 为使在开发的住宅项目设计满足景观舒适、造价经济、管理安全、维修方便的要求,提高住宅设计质量,便于集中采购、有效控制成本而制订本指引。
设计原则:
1、明确道路主次:通过道路尺度、路面质地、材料色彩的选择强调道路级别。
2、强化视线观景:道路两侧设置绿化带,交叉口设置绿地环岛,形成重要的视线焦点。
3、便捷连通性:人行步道、园道串连花台、亭廊、水景、游乐场等,形成休闲空间的有序展开,不宜有过小的锐角,防止人行穿绿地。
4、园路垂直交接的转角处如果没有种植地被植物,可用卵石边角处嵌铺成一个三角面。
5、清晰的导向性:避免多路交叉,路况复杂。交叉路口应设置导向标识牌。
6、坡地控制:园路在山坡时,坡度≥6%,要顺着等高线做盘山路状,考虑自行车时坡度≤8%,汽车≤15%,人行坡道≥10%时,要考虑设计台阶。
一,车行道:沥青路面
构造做法:30mm厚细沥青混凝土
50mm厚粗沥青混凝土
150mm厚C20素混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
适用范围:适用于社区主要车行道路,荷载小于3.5吨。
二,车行道:混凝土路面
构造做法:150mm厚C20素混凝土,机械刻纹
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
适用范围:适用于印象系列次要车行道路,荷载小于3.5吨。
三 ,车行道:水泥砖路面
构造做法:
60mm厚水泥砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
适用范围:适用于特殊段车行道路或别墅项目的车行道,荷载小于3.5吨。
设计要求:1、 混凝土基层每6000×6000mm设置分仓逢一条;2、 禁止车行出入口大面积设计水泥砖。
四:车行道:烧结粘土砖路面
构造做法 :53mm厚烧结粘土砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
图例:
设计要求:1、 项目不宜大面积使用粘土砖;2、 烧结粘土砖成本较高,建议尽量少采用立砌
施工要求: 1、如需立砌,需将砖体对称切割后再立砌。
五,车行道:花岗岩路面
构造做法:
30mm厚花岗岩
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
设计要求:1、 花岗岩板材规格设计建议:宽度≤600mm,长度≤1200mm;
2、 车行道铺贴花岗岩,其厚度须30mm以上,尺寸大小不易过大;
3、 小料石厚度控制在60mm即可;
4、仿古石可用以下三种规格200x100X60,300x100X60,100x100X60,按照7:2:1比例拼铺。
施工要求:1、花岗岩拼铺禁止出现平行纹、直角纹及内角,避免出现四条以上边缝汇集一个交点。
六,车行道:水洗石
构造做法:
20mm厚水洗石面层
20mm厚1:3水泥砂浆找平层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
拼铺方式参考:
黄色水洗石.jpg黄色水洗石
黑色水洗石.jpg黑色水洗石
五彩石.jpg五彩石
设计要求:1、 建议车行道路上尽量避免大面积使用。
施工要求:1、水洗石均采用原色水泥搅拌调匀固定,32.5号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。2、粒径为5~8mm为宜,含泥量不大于1%。3、水刷石大面积施工前应先做样板,确定配合比和施工工艺。
七, 停车场:植草砖
构造做法:80mm厚水泥植草砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆找平结合层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
拼铺方式参考:
0度平行停
45度角停
90度角停
200X200X80水泥砖铺装参考适用范围:适用于停车场。
设计要求:1、 0度(平行)停车模式,要求至少每两个停车位间设置植树带一条;2、 45度及90度停车模式,要求至少每四个车位设置植树带一条;3、 车位间植树带的有效种植宽度1200mm。
八, 停车场:花岗岩
构造做法:30mm厚花岗岩面层
20mm厚1:3水泥砂浆找平层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
拼铺方式参考:
0度平行停
45度角停
90度角停
适用范围:适用于停车场。
设计要求:1、 0度(平行)停车模式,要求至少每两个停车位间设置植树带一条;2、 45度及90度停车模式,要求至少每四个车位设置植树带一条;3、 车位间植树带的有效种植宽度不得低于1200mm。
九, 人行道(园路):混凝土路面
构造做法:100mm厚C15素混凝土,扫毛面
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
适用范围:适用于印象系列次要园路或公共绿化带人行道及园路。
十,人行道(园路、广场):水泥砖
构造做法 :60mm厚水泥砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
适用范围 :适用于一般人行道、园路及小型活动场地。
设计要求:1、混凝土基层每6000×6000mm设置伸缩逢一条。
十一, 人行道(园路、广场):烧结粘土砖
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
适用范围:适用于示范区人行道路及活动场地,适用于公馆系列等高端项目
设计要求:1、 项目不宜大面积使用粘土砖;2、 烧结粘土砖成本较高,建议尽量少采用立砌。
施工要求:1、如需立砌,需将砖体对称切割后再立砌。
十二, 人行道(园路、广场):花岗岩
构造做法:20(30)mm厚花岗岩
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
2、 人行道铺贴花岗岩用20mm厚即可;
3、 荔枝面、斩斧面的花岗岩设计厚度必须是30mm以上;
4、 小料石厚度控制在60mm即可;
5、仿古石可用以下三种规格200x100X60,300x100X60,100x100X60,按照7:2:1比例拼铺。
施工要求:1、 花岗岩拼铺禁止出现平行纹、直角纹及内角,避免出现四条以上边缝汇集一个交点。
十三, 人行道(园路、广场):卵石
构造做法:30mm厚1:2水泥砂浆卵石结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
拼铺方式参考:
标准平铺.jpg标准平铺
标准立铺.jpg 标准立铺
图案立铺.jpg 图案立铺
适用范围:适用于休闲步道、室外健身活动场地和架空层地面
设计要求:1、健康步道选立铺方式,粒径:6-8CM。
施工要求:1、卵石平铺,缝隙控制在5mm-8mm;
2、卵石立铺,缝隙控制在5mm之内;
3、铺贴前,需要先挑选卵石的大小、颜色并洗干净后铺贴。
十四: 人行道:水洗石
构造做法:
20mm厚水洗石面层
20mm厚1:3水泥砂浆找平层
100mm厚C20混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
图例:
拼铺方式参考:
黄色水洗石.jpg黄色水洗石
黑色水洗石.jpg黑色水洗石
五彩石.jpg五彩石
适用范围:适用于人行道、园路、小型广场及活动场地
施工要求:1、 水洗石均采用原色水泥搅拌调匀固定,32.5号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。
2、 粒径为5~8mm为宜,含泥量不大于1%。
3、 水刷石大面积施工前应先做样板,确定配合比和施工工艺。
全部回复(20 )
  • sango77
    sango77 沙发
    感谢楼主分享
    2017-09-26 08:51:26
  • sqnian
    sqnian 板凳
    太好了,感谢分享!
    2013-11-27 14:51:27
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
喷泉的一些基本设计因素
  喷泉设计随着人们对于生活的要求,逐渐发展壮大起来,优美的喷泉给人们生活带来些许浪漫气息,但大多数人对于喷泉设计也仅仅是停留在欣赏的层次,许多地方建设的水景景观不仅没有给人带来美的享受,还遗留下无穷的困扰。   不同的景观形式适合不同的应用场景。比如音乐喷泉一般适用广场等集会场所。它是以音乐、水形、灯光的有机组合来给人以视觉和听觉上的美感;同时喷泉与广场又融为一体,形成了建筑的一部分。而住宅区的楼宇间更适合设计溪流环绕,以体现静谧悠然的氛围,给人以平缓、松驰的视觉享受,从而营造宜人的生活休息空间。
