土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新型简单的国产不接地系统绝缘监测仪使用
新型简单的国产不接地系统绝缘监测仪使用
发布于:2013-04-10 13:51:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
深圳市盈诺源科技有限公司推出新型不接地系统绝缘监视仪。
型号:YNY-I
一、概述:
本产品用于交直流不接地系统中对地绝缘电阻的监测。当电网接地绝缘电阻低于设定值时继电器报警输出,并可选配显示仪表指示当前系统绝缘电阻值。本产品具有可靠性高,互换性好和测量精度高安装使用方便等优点,广泛用于船舶,矿山等领域。能在线监测系统实时绝缘电阻,也能监测系统静态绝缘电阻(系统断电状况下)。
二、主要参数和技术指标:
1、误差:
测量范围 设定范围 允许误差 最大电网电压
0-10MΩ 0.1MΩ -2.0 MΩ ±5% AC690V
0-1 MΩ 0.1MΩ -1 MΩ ±5% AC690V
0-10MΩ 0.1MΩ -2.0 MΩ ±10% DC690V
0-1MΩ 0.1MΩ -1 MΩ ±10% DC400V
2、响应时间:
交流电网:小于4s 直流电网:小于6s
3、直流电网分布电容:小于3uF
4、继电器输出:
一组转换触点,触点容量AC 250V/5A、DC 30V/5A
5、继电器输出方式:
NO(常开触点方式),仪表通电状态,当测量值小于报警设定值时,继电器动作,常开触点由断开状态切换到闭合状态。
6、辅助电源:DC 24V±10%;AC 220V/380V±10%, 50/60Hz(其他电压在
订货时说明)。
7、功耗:≤5VA
8、工作环境条件:
温度:-10℃~+55℃
湿度:5%~95%RH,必须无结露。
9、保存环境条件:
温度:-20℃~+70℃
湿度:5%~95%RH,必须无结露。
10、产品尺寸:120*104*115 显示仪表面板尺寸72*72
11、仪器可在线监测带电系统绝缘电阻,也可监测不带电系统绝缘电阻
12、仪器可特殊订货。
13、产品通用性强,在低于规定电网电压下产品均能通用。
因该型绝缘监测仪采用了最新控制原理使得绝缘监测仪得使用极为简便,且产品通用性强,系统通断电状况下的绝缘电阻均能准确测量,深受广大用户好评,技术咨询电话:13560788096 索取使用说明书。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水泵两用一备
三台冷却水泵,两用一备。那么该柜子进线断路器,电缆怎么选。是按两台来选呢,还是按三台来选呢?还有,要不要考虑什么启动电流。
