土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵两用一备
水泵两用一备
发布于:2013-04-10 13:19:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三台冷却水泵,两用一备。那么该柜子进线断路器,电缆怎么选。是按两台来选呢,还是按三台来选呢?还有,要不要考虑什么启动电流。
全部回复(16 )
  • mqli2004
    mqli2004 沙发
    如果不存在三台同时运行,则按二台计算。如果水泵功率很大,当然要考虑启动电流
    2013-07-05 09:04:05
  • 凌工
    凌工 板凳
    按两台泵选进线断路器,需考虑启动电流
    2013-04-12 08:43:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教双电源单回路供电
民规要求一级负荷双电源供电,请问高、低压都可以是单回路供电吧:1、高压单回路:双电源(两个不同的变电站)供到开闭所,由开闭所单回路供到高低压配电房,算是双电源供电吗?2、低压单回路:供配电系统是双电源,但低压部分单回路供电到末端,可以吗?请各位高手指导,谢谢~
