正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家都知道空调分为工业和家用两种,工业空调对电源的要求则是380V的,而家用的是220V,这是最主要的区别。如果电压不稳,就会造成空调不能正常的使用,但是有些用户家中的空调时常会出现故障,那是为什么呢? 空调是白色家电产品之一,相较于其他家电产品而言,它的“脾性”让人难以捉摸。尤其是在过了保修期时候,如果家中的空调出现了故障,还要找专家来坐诊把脉吗?根据多年的经验,在本文中将会为大家解惑,并指导大家如何去解决这些问题。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1.蒸发温度等于外界实际温度减去传热温差。蒸发温度过高,蒸发器出来的冷风温度高,降温慢,甚至根本达不到预期的温度。对制冷循环的影响:过热度高,回气压力低,排气压力也随着降低,供液管道的压力降低,单位流量减少。这一循环使库房降温慢,机器不停的工作,磨损大,效率低。2.蒸发温度过低,要有尺度,如果还不至于使机头有潮车现象,库房降温没问题。排气压力影响不大,排气温度降低。能耗加大。如果蒸发温度过低,超出了底线,回气管道带有液体,造成潮车,后果很严重。
