大家都知道空调分为工业和家用两种,工业空调对电源的要求则是380V的,而家用的是220V,这是最主要的区别。如果电压不稳,就会造成空调不能正常的使用,但是有些用户家中的空调时常会出现故障,那是为什么呢?
空调是白色家电产品之一,相较于其他家电产品而言,它的“脾性”让人难以捉摸。尤其是在过了保修期时候,如果家中的空调出现了故障,还要找专家来坐诊把脉吗?根据多年的经验,在本文中将会为大家解惑,并指导大家如何去解决这些问题。
第一种外界信号干扰 空调制冷时经常无规律的自动停机,同时蜂鸣器连续作响。奇怪的是每当关灯后空调则能正常运转,开灯后则容易出现故障。
分析原因:引起空调自动停机的原因有多方面,但伴随照明灯的开启出现停机故障着实有些蹊跷。在同型号的空调上测试遥控器工作正常;测试供电电源稳定正常。于是将问题点锁定在干扰源上。经排查,与故障空调同房间的日光灯为电子整流式的节能灯。开灯后,测量遥控器接收头信号输入端有2V的异常交流电,关灯后再测量电压为0V,空调工作正常。
第二种内机蒸发器脏污 制冷效果不佳,几乎感觉不到风速。
分析原因:故障空调已使用多年,并非初装机,所以可排除设计性或安装性的错误(有的空调注氟压力不够或安装时阀门过紧也能引起制冷系统故障,导致制冷效果不佳)。有些是长期未进行清洁导致内部蒸发器等堵塞。
第三种则是排水管被压扁造成漏水 空调新安装后即出现漏水现象。
分析原因:漏水也是空调使用过程中常见的故障之一。先观察内机安装是否处于水平状态,外侧略低于内侧;确认排水管无断裂现象。以上排查完后又发现外机排水管排水量小,同时内机又漏水,断定是排水管不畅通。仔细查找时发现空调安装过程中将排水管与管道相包扎,且出墙时受到挤压,造成内机漏水。
通过本文的介绍,用户们是否已经对于常出现的几点状况有了一定的知解度,在出现上述状况的时候相信大家都会有着很好的处理方式,以及很好的心态去面对,不再盲目的去找维修人员进行维修而导致浪费时间及金钱。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
