土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组泄漏处理求助
盐水机组泄漏,现在两器,管路里面要求除盐,请问各位前辈除了用水冲洗还有其他方法不,盐水是否溶解于R22?要是溶解是否可以跑低温在节流阀后安装过滤器?
全部回答(5 )
  • asuli49
    wu08082601 发表于 2013-4-10 10:00 那您的意思是我们现在要去除容器,管路中可能残余的盐分(机组已拆卸)除了用水冲洗,干燥没有其他较便捷 …这种故障发生处理起来就是比较麻烦,现在麻烦些,可避免后患,
    2013-04-10 10:09:10 来自 PC 评论 举报
  • wu08082601
    asuli49 发表于 2013-4-10 09:56 真空干燥是必不可少的干燥过程,如果系统中有水分的话,根本无法运行,开机时间不长膨胀阀就会冰堵,吸气 …那您的意思是我们现在要去除容器,管路中可能残余的盐分(机组已拆卸)除了用水冲洗,干燥没有其他较便捷的方法了?
    2013-04-10 10:00:10 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
