土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用高低压变压器 低压侧输出无PE端子的吗?
发布于:2013-04-10 10:04:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对变压器实物并不熟悉,变压器高压侧和低压侧有哪些接线柱也不是很清楚,刚刚淘宝查看了些图片才知道有什么接线柱。
1:以下两张变压器实物图片中高压侧输入端都是三个接线柱(三个相线接线柱),低压侧输出第一张图是4个(三个相线和一个零线接线柱),第二张图是三个接线柱(三个相线接线柱),始终没看到低压侧PE线输出接线柱, 难道TN-S系统的PE线是直接在变压器室从地面钢筋网中引出吗,不是从变压器结构中引出的。
2:假如农村使用的配电变压器是第二张图,低压侧只有三个相线接线柱,那居民用电的零线如何来, 难道是在电线杆下面直接弄个人工接地极引出一根零线到居民用电吗?
全部回复(23 )
  • snower110
    snower110 沙发
    pluliang 发表于 2013-4-11 14:08 两个变压器的级别不一样,第一个是配电变压器,一般是6或10kV变400V,终端用户使用。第二个是输电变压器带有 …您的意思是:变压器的PEN先进到配电柜的N线处。那配电柜的N线和PE线要先做连接吗?
    2015-11-18 14:24:18
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    zhang6208 发表于 2013-4-15 08:38 楼主从你发表文章来看好象你不是从事电的也。呵呵!原先不是做这行的。
    2013-04-24 11:33:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器前后(高压侧与低压侧)电流互感器变比选择
本帖最后由 lpz619 于 2013-4-10 09:38 编辑 假设一台1000kVA的变压器,如下图所示,进线和出线的电流互感器变比到底怎么确定?1000变压器高压侧额定电流1000/1.732/10=57.7A;1000变压器低压侧额定电流1000/1.732/0.4=1443.4A;看过一些图纸,高压侧有选75/5的,有100/5的,只想确定理论上哪一个更精确;低压侧09技术措施上选1500/5,低压侧是否只是起测量作用,难道不考虑过载?
