土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙稳定性不够,这样加固行么?
剪力墙稳定性不够,这样加固行么?
发布于:2013-04-09 21:51:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天在看以前的图纸时发现有几片剪力 墙翼缘长度小于3倍墙厚(240墙,翼墙总长度只有540),后来按两边支承复核,剪力墙稳 定性不够。出去的图纸已经施工到3层, 请问能不能通过加固来使翼缘长度增加300,即满足3倍墙厚,按三边支承计算?6°区,抗震等级为4级。
本人qq:32343963,大家可以加为好友方便联系,谢谢大家。
全部回复(37 )
  • antkingg
    antkingg 沙发
    感觉是设计周期紧张,没有仔细检查结果
    墙厚薄了,标号低了,轴压比又临界,骑虎难下
    能不能把荷载减小一下,楼板做薄一点,钢筋多配点
    2013-04-16 18:49:16
  • haiya139o
    haiya139o 板凳
    hzicemen 发表于 2013-4-12 19:04 楼主如果一定要加固并无不可,但个人还是建议不宜破坏原有混凝土,仍以建议植筋或外加钢方式进行。可参 …个人理解是这样的,墙肢局部失稳跟整体墙肢足够并不矛盾。虽然整体是够了,位移角也小,但不能作为墙体不会发生局部失稳的充分条件。墙体失稳只跟自身的特性及荷载有关。
    2013-04-16 13:39:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土规范6*5*3-2中箍筋为什么要乘0、8?
6*5*3-2中弯起钢筋乘0、8是因为有部分钢筋不能发挥作用,这里箍筋为什么乘0、8?因为梁中箍筋是不乘0、8的。
