土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土规范6*5*3-2中箍筋为什么要乘0、8?
6*5*3-2中弯起钢筋乘0、8是因为有部分钢筋不能发挥作用,这里箍筋为什么乘0、8?因为梁中箍筋是不乘0、8的。
全部回答(4 )
  • xxx18780739852
    要知道梁中箍筋与梁破坏斜截面也有45度夹角。
    2013-04-14 12:24:14 来自 PC 评论 举报
  • a0040211
    个人认为参考6.3.5条文说明 弯起钢筋可能不屈服 乘以0.8不均匀系数 斜截面受剪时箍筋是直接受拉的 冲切时不同 箍筋和最危险截面(45度)有个角度 类似于弯起钢筋 所以乘0.8不均匀系数
    2013-04-10 16:02:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
