土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 组合式冷库标准规格
组合式冷库标准规格
发布于:2013-04-09 17:26:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
市场上常用的组合式冷库板的尺寸谁有?还有就是这个标准规格是长X宽X高,以及库内容积等等,,我这里只有部分标准规格的组合式冷库
全部回复(3 )
  • 抽不完的半支烟
    冷库一般根据客户要求和现场的布局建造,好像没什么特定的规格,什么样的都有,只要知道体积和温度就能算出冷量,得到建造价格!
    2013-04-12 16:39:12
  • yinghua098
    yinghua098 板凳
    长沙睿恩制冷24小时为您提供制冷技术咨询,咨询热线:0731-83844822
    2013-04-12 14:06:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教一次侧水泵为啥选择大小配?
如图所示:在泵组和冷机组串联的设计中,一般会有冷机的大小配,这个好理解。但是为啥还会有泵的大小配呢?不要回答:大机对大泵,小机对小泵,对应开启的话。泵大小配的选点原则是扬程一样的话,那是否可以理解为只是所谓的额定工况点的扬程一样,一旦偏离额定工况点,小泵的扬程和大泵的扬程必然不一样,这样就出现了不同扬程的泵在实际工作状态下的并联(除非能依据相似原理制造大小不同的泵,即便是有,是否能调节出相似的运行工况?)请教各位:1,在偏离额定工况点后,大小泵扬程的偏离允许度是多少?如果无法确定,那么大小配的设计方法是如何得来的呢?敬请赐教!
