土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开空调能否消除PM2.5有待深入研究
开空调能否消除PM2.5有待深入研究
发布于:2013-04-09 16:52:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  雾霾天气催热了“PM2.5产业链”,如今连空调也喊出了“去除PM2.5”的口号,有的甚至号称去除率高达99.9%。不过业内人士指出,由于标准缺失、技术难有定论,这类空调是否真能达到厂家宣传的效果,还是个问号。
  这类空调真的可除去室内的PM2.5?国家室内环境和室内环保产品质监中心主任宋广生认为,从理论上说,空调如果合理利用高效过滤、静电吸附等技术手段,具有一定去除PM2.5的效果。但这些技术实际运用如何,目前还不好说。过滤级别越高,风机能耗也会变高,会增大空调的噪音。
  知名家电分析专家刘步尘分析,国内尚未出台去除PM2.5空调的权威认证标准,效果如何只是厂家自说自话,有些厂家有夸大宣传之嫌。他还表示,很少有人会常年开空调,想靠开空调去除室内PM2.5,效果不会很明显。
  两位专家都表示,空调的“主业”是制冷制热调节空气温度,顾客就算买了有去除PM2.5功能的空调,也须经常更换过滤网、吸附装置,否则空调反会成为污染源。
  大金中央空调安装热线:010-52909781
全部回复(3 )
  • zxlaht
    zxlaht 沙发
    初效过滤器主要针对5-10微米的颗粒,中效过滤器主要针对1-10微米的颗粒。所以用中效过滤器可以达到去除PM2.5的功效。达到一定的换气次数,一个风机加过滤器就可以达到效果。不过可能换气次数及配什么过滤效率的滤网 能达到效果需要有厂家去试验得出。15次的房间换气次数+F5过滤器应该可以完全满足要求。
    2013-04-15 13:43:15
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 板凳
    自己做一个H13高效过滤器就可以了,不过要经常更换过滤器啊,另外要消耗风机电能
    2013-04-12 18:34:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
基础风暴—匹、大卡、KW单位概念解释
基础风暴——本专题帖—— 关于匹、大卡、KW单位概念解释所有的设计朋友可以在后面发表自己的见解,有可能本处观点不是很精确,请您补充! 1. 匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了)所以 1匹=735*3.4=2499W
