土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 节能环保得看远一些
节能环保得看远一些
发布于:2013-04-09 15:24:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
节能环保得看得长远一些,节能灯就是一个列子,买的时候喊的口号就是节能环保,也确实能省不少电,但是废弃之后造成的污染不知道是普通灯的多少倍,之前就有报道提到过“
我国每年大约使用14亿只节能灯,数量众多的含汞节能灯在寿命到期后被当作普通垃圾抛弃处理会带来污染隐患,如果处理不当可使6000亿升水受污染。
”。能不能节能环保,我们能不能看长远一些,特别是使用这些所谓的节能环保设备的时候。。。。
  • lishuo198781
    lishuo198781 沙发
    如果每个人都可以看的那么远就不是大众了。
    2013-08-20 09:41:20
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
超声波清洗机发生器常见故障
发生器常见故障和调试 1.没有超声无输出开启超声波发生器散热风扇转。 问题有:检查发生器的功率管是否烧损,如果功率管烧损,可以观察发生器功率板的保险丝是否熔断或炸裂。如是烧断,则更换功率管和保险.电阻。 2.没超声发生器散热风扇工作指示等也亮。 问题有:看发生器驱动板上是否有频率输出,或把振子输出线断开用万用表量一下发生器的输出端(输出变压器进电两端)拿电压档AC750V档,把外面电位器调最大看是否有电压180~240V,如有180~240V电压,择看一下振子是否短路,那万用表导通档。量一下是否导通,如导通择检查看振子线是否断掉和两线是不是连接在一起或是振子短路。
