土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 超声波清洗机发生器常见故障
超声波清洗机发生器常见故障
发布于:2013-04-08 21:46:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
发生器常见故障和调试
1.没有超声无输出开启超声波发生器散热风扇转。
问题有:检查发生器的功率管是否烧损,如果功率管烧损,可以观察发生器功率板的保险丝是否熔断或炸裂。如是烧断,则更换功率管和保险.电阻。
2.没超声发生器散热风扇工作指示等也亮。
问题有:看发生器驱动板上是否有频率输出,或把振子输出线断开用万用表量一下发生器的输出端(输出变压器进电两端)拿电压档AC750V档,把外面电位器调最大看是否有电压180~240V,如有180~240V电压,择看一下振子是否短路,那万用表导通档。量一下是否导通,如导通择检查看振子线是否断掉和两线是不是连接在一起或是振子短路。
3.发生器空开打不上去一开就跳闸。
问题有:看发生器电源线是否有短路,看发生器整流桥是否有问题(拿万用表二极管档)量一下四个脚是否有短路,如有短路择是整流
桥有问题更换一个就可以了。
4.发生器工作正常功率不能调节。
问题有:看可控硅是否有问题,那万用表导通档量一下可控硅三个脚是否有短路,最主要看可控硅最粗两个脚是否导通,如倒通则更换就可以。
5.没超声无输出。
问题有。如发生器指示灯量,风扇也转,有频率显示。就是没输出,看可控硅是否坏如没有则检查可控硅控制部分是否正常,看发生器驱动板7812是否有12V稳压输出。如有或看看启动板可控硅控制部分的772是否有问题。如是则更换。
6. 有超声,超声声音很不正常,超声力度不佳。
〔1〕用频率表查看输出频率是否在换能器工作频率范围内(频率28KHZ换能器应该在27KHZ-31KHZ,40KHZ换能器为38KHZ-42KHZ)。如果差别太大,可通过调节频率电位器来恢复正常的工作频率。
⑵.观察电流表的电流大小,如果电流比额定电流过小,首先应检查超声波换能器是否有损坏,例如换能器脱落,换能器晶片破裂,粘结胶水开裂等,连接导线是否有短路等。一般情况下,如果电流下降不多或更本没有下降,而声音又正常,但是超声强度下降比较厉害,则很可能是换能器粘结胶水开裂,其判断方法为;观察换能器与钢板连接处的胶水涂层,正常情况下应该是光滑的表面,如有细小裂痕则很可能是胶水已开裂,此时应该把换能器取下重新粘结,如电流下降比较厉害,则主要检查是否有连接导线断路或换能器晶片开裂。
⑶.一般工作电压,清洗对象,水温高低及清洗液的种类等都会对超声强度有影响,特别是在剧烈搅动时,超声会减弱,数十秒钟才能恢复,注意使用方法
发生器调试方式
首先把发生器上盖打开,把换能器上的线连接起来(把正负极分别出连接上),要分清楚振子的频率,换能器正常用有20K.25K.28K.40K68K.如28K的 ,首先把频率计插上把外面调功的电位器调最小开启发生器电源看发生器的频率是否与振子(换能器)的频率一致,如是一致的再把外面发生器的调功电位器调节最大,看电流是否达到清洗槽的电流,(如36个振子最大电流为5A到6A),如你现在开启来的电流没有达到所需要的电流。比如现在只有3A,把发生器输出电感螺杆松开提一下电感看电流是否增大,如有增大,提到它的电流最大点,如没有增大而是变小,则把电感的垫片抽掉点看是
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
物联网解决方案
2010年,温家宝总理在第十一届人大第三次会议上所作的政府工作报告中将物联网定义为;物联网是指通过信息传感设备,按照约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 产品:基于物联网的城市生活源固废收运系统和再生资源产业园收运系统; 系统功能:
