土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖有哪些好处?地板采暖的优点有哪些
发布于:2013-04-09 14:44:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现代人们选用 地板采暖方式是改善住宅及工作环境,提高生活质量的主要途径之一。 地板采暖可以保障人体代谢率,改善室内热湿环境,大大提高人体热舒适性,有利于人体健康。郑州电地暖公司
1、人体的代谢率人体摄入的食物进入消化系统后,通过复杂的化学反应被分解、氧化而产生一定的热量,实践证明:维持人的生命的最低代谢率平均为每平米人体表面积46W。人的体温调节变化范围是非常有限的,大约为36—41℃,人的平均体内温度为37℃。为了保持体温相对稳定,人体新陈代谢产生的热量和外界环境的热交换之间必须保持平衡。 郑州电地暖公司
2、 地板采暖的热舒适性地板采暖方式是房间整个地面为散热面,在地板力口热周围空气的同时,还同四周的墙、顶、棚等外围护结构进行辐射热交换,从而使四周的围护结构表面温度升高。同进,与室内人体之间直接的辐射换热,减少了人体辐射热损失。这使得地板采暖比其他采暖具有以下突出优点:
第一、较之其他采暖方式地面温度高出许多,同时室内四周围护结构内表面的温度提高,减少了内壁对人体的冷辐射。由于同时具有:辐射强度和温度的双重作用,造成了符合人体舒适要求的热状态,有利于提高人体舒适感。郑州电地暖公司
第二、所有各类房间的辐射散热量均已大大超过了不同活动状态下人体代谢率规定值,充分符合人体生理需要并满足热舒适要求。
第三、 地板采暖产生的热量是以辐射方式传递,不会导致室内空气的急剧流动,从而减少了尘埃飞扬的可能性,有利于改善卫生条件。
3. 地板采暖可以促进人体改善血液循环及新陈代谢。 地板采暖是采用地板内的发热体,依赖其释放出来的热量使地板被均匀加热,再通过地板表面放射出来的远红外线进行热辐射,发挥对人体的保健作用,促进和改善血流循环及新陈代谢。 万家暖智能电地暖
节能、舒适、卫生、洁净,不占室内建筑面积, 地板采暖过程寂静无声, 低温地板辐射采暖因为具有这些突出的优点正广泛应用在住宅、商务楼及公共场所等地方。 智
  • huangting1234
    huangting1234 沙发
    2013-04-10 14:49:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电地暖和壁挂炉采暖比较
电地暖和电壁挂炉采暖有哪些区别 1 、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而壁挂炉采暖系统则不同,其利用燃气加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电壁挂炉的质量将影响采暖效果。所以长沙最好的供暖公司泓邦供暖推荐使用电地暖采暖。 2
