土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电地暖和壁挂炉采暖比较
电地暖和壁挂炉采暖比较
发布于:2013-04-09 11:15:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电地暖和电壁挂炉采暖有哪些区别
1 、采暖原理不同
电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而壁挂炉采暖系统则不同,其利用燃气加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电壁挂炉的质量将影响采暖效果。所以长沙最好的供暖公司泓邦供暖推荐使用电地暖采暖。
2 、能源的环保性
电地暖和壁挂炉,二者使用的能源不同,随着国家发现项目越来越多,电能使用越来越广泛,尤其是最近几年水力发电,风力发电与太阳能发电项目的不断发展,让电能走进千家万户,人们生活已经离不开电能。因此,这就为电采暖发展奠定了基础。
3 、采暖舒适度不同
从人体健康学角度来考虑,电地暖采暖要比壁挂炉采暖更有利于人体新陈代谢,有助于身体健康。通常室内温度如果能够按照从脚步到头部依次降低的情况下,会让人精神充沛,神清气爽,电地暖符合这样的采暖,除此之外,室内地板温暖舒适,有利于家庭生活,尤其是有孩子的家庭。而电壁挂炉属于局部供暖,靠近发热源温度可能会高些,而远离发热源温度可能会低些,室内温度分配不均匀,很容易引发感冒。
4 、调节温度的控制不同
电地暖和发热电缆其所使用的温度调节装置都是温控器,温控器的出现让采暖更加智能化, LED 显示屏可以清晰显示温度,室内温度可以自行设定调节,采暖时间也可以灵活控制,真正让采暖系统做到了节能,比如:在深夜的时候,我们可以通过设定温控器,将温度设定在较低的温度下,这样来节约能耗。除此之外,未来可能会通过温控器,来实现远程控制。
5 、升温速度不同
从二者的工作原理上,我们可以明显看出,壁挂炉采暖要比电地暖采暖多一个步骤,因此,在同等时间内,电地暖的升温速度要比壁挂炉快许多,在对热能的利用上,电地暖采暖系统也要比壁挂炉采暖系统效率更高。
6 、采暖系统保养时间不同
壁挂炉采暖系统,其在管道内流淌的是加热水,我们知道,水在加热的情况下,水中的钙镁离子,很容易产生沉淀,附着在管壁或者炉内四周,形成水垢,水垢的产生将极大影响系统采暖效果,长久堆积得不到有效处理,将会影响其使用寿命,因此,需要定期清理水垢,一般系统连续使用两个冬季,即需要清洗保养一次;而电地暖则不同,只要发热电缆质量好,整个系统可以一直使用。
了解更多 地暖公司信息,敬请关注 长沙最专业的供暖公司泓邦供暖官网。
  • huangting1234
    huangting1234 沙发
    整个系统可以一直使用
    2013-04-09 14:44:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
跪求一篇暖通类论文
如题,具体细节详谈,有重谢,QQ123264109.
