土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 与大家分享关于铸造碳钢的相关知识
与大家分享关于铸造碳钢的相关知识
发布于:2013-04-09 14:38:09 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
铸钢( cast steel ) 用以浇注铸件的钢。铸造合金的一种。铸钢分为铸造碳钢、铸造低合金钢和铸造特种钢 3 类。
① 铸造碳钢。以碳为主要合金元素并含有少量其他元素的铸钢。含碳小于 0.2 %的为铸造低碳钢,含碳 0.2 %~ 0.5 %的为铸造中碳钢,含碳大于 0.5 %的为铸造高碳钢。随着含碳量的增加,铸造碳钢的强度增大,硬度提高。铸造碳钢具有较高的强度、塑性和韧性,成本较低,在重型机械中用于制造承受大负荷的零件,如轧钢机机架、水压机底座等;在铁路车辆上用于制造受力大又承受冲击的零件如摇枕、侧架、车轮和车钩等。
② 铸造低合金钢。含有锰 、铬、铜等合金元素的铸钢。合金元素总量一般小于 5 %,具有较大的冲击韧性,并能通过热处理获得更好的机械性能。铸造低合金钢比碳钢具有较优的使用性能,能减小零件质量,提高使用寿命。
③ 铸造特种钢。为适应特殊需要而炼制的合金铸钢,品种繁多,通常含有一种或多种的高量合金元素,以获得某种特殊性能。例如 ,含锰 11 %~ 14 %的高锰钢能耐冲击磨损,多用于矿山机械、工程机械的耐磨零件;以铬或铬镍为主要合金元素的各种不锈钢,用于在有腐蚀或 650 ℃ 以上高温条件下工作的零件,如化工用阀体、泵、容器或大容量电站的汽轮机壳体等。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
铸造高锰钢耐磨配件出现的问题
在制造高锰钢耐磨配件生产的时候,会出现很多的问题,我们现在就想谈谈,我们在制造高锰钢耐磨配件当中会出现什么样的问题。 我们从最初的开始,冶炼:我们在冶炼的时候,最容易出现的问题就是因为高锰钢的含碳量高,在冶炼当中最容易出现的问题就是结晶体。当结晶体出现得多,对高锰钢配件的耐磨度就大大的降低了。所以我们在冶炼的时候一定要控制住钢水的温度,减少结晶体的出现。 第二就是铸造:在铸造的时候,如果我们我钢铸件的厚度直径大于50MM的时候,我们一定要有保温冒口,这样做的原因就是为了获得细铸态晶粒,减少碳化物析出量。大家都知道高锰钢很难以切割,浇注系统往往分散引入,所有我们的冒口采用保温、细颈、易割三种冒口。在工艺上采用补浇,放发热剂的办法增强补缩效果。高锰钢钢水中的MnO呈碱性,和型砂中的的二氧化硅易产生化学粘砂,因此最好用镁砂高铝粉和铬铁矿粉做涂料,提高铸件表面质量。这样做就能够达到内外度的质量都提高。
