土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸造高锰钢耐磨配件出现的问题
铸造高锰钢耐磨配件出现的问题
发布于:2013-04-08 14:34:08 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
在制造高锰钢耐磨配件生产的时候,会出现很多的问题,我们现在就想谈谈,我们在制造高锰钢耐磨配件当中会出现什么样的问题。 我们从最初的开始,冶炼:我们在冶炼的时候,最容易出现的问题就是因为高锰钢的含碳量高,在冶炼当中最容易出现的问题就是结晶体。当结晶体出现得多,对高锰钢配件的耐磨度就大大的降低了。所以我们在冶炼的时候一定要控制住钢水的温度,减少结晶体的出现。
第二就是铸造:在铸造的时候,如果我们我钢铸件的厚度直径大于50MM的时候,我们一定要有保温冒口,这样做的原因就是为了获得细铸态晶粒,减少碳化物析出量。大家都知道高锰钢很难以切割,浇注系统往往分散引入,所有我们的冒口采用保温、细颈、易割三种冒口。在工艺上采用补浇,放发热剂的办法增强补缩效果。高锰钢钢水中的MnO呈碱性,和型砂中的的二氧化硅易产生化学粘砂,因此最好用镁砂高铝粉和铬铁矿粉做涂料,提高铸件表面质量。这样做就能够达到内外度的质量都提高。
其次就是热处理:人们往往认为在浇注好了铸件之后直接进行水粹处理,就立即那出来。这样是不能够提高配件的耐磨性的,我们在进行水淬处理的时候温度要保持在不得低于950℃。只有在这样的温度下才能够更好的提高耐磨件的耐磨性能。
最后一个就是清理了,就是将铸造好的耐磨件的多出的冒口,多出的部件给切割掉。。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
精密铸造业对各种不锈钢铸件热处理技术
麻田散铁类不锈钢铸件 ,这类不锈钢可将磁铁吸引。以下是各种麻田散铁类 不锈钢铸件 的热处理温度。 1 、 403 , 410 , 416se 之温度在 650-750℃ 。 2 、 414 之温度在 650-730℃ 。 3 、 431 之温度在 600 ℃ . 4 、 440-A , 440-B
