土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 精密铸造业对各种不锈钢铸件热处理技术
精密铸造业对各种不锈钢铸件热处理技术
发布于:2013-04-08 14:28:08 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
麻田散铁类不锈钢铸件 ,这类不锈钢可将磁铁吸引。以下是各种麻田散铁类 不锈钢铸件 的热处理温度。
1 、 403 , 410 , 416se 之温度在 650-750℃ 。
2 、 414 之温度在 650-730℃ 。
3 、 431 之温度在 600 ℃ .
4 、 440-A , 440-B , 440-C , 420 之温度在 680-750℃ 。
肥粒铁类 不锈钢铸件 :这种不锈钢体可将磁铁吸引通常用在汽车工业或化学工业上,强度不会因热处理而改变,不过可以冷加工方式增加强度。
奥斯田铁类 不锈钢铸件 :这种不锈钢对磁铁不起作用,如前面所论此类材料易加工,所以它的加工后消除材料之残应力而可施予不同之热处理。
析出硬化型 不锈钢铸件 :这种不锈钢由高温淬火后在低温热处理,由於材料中含之铝,或铜元素析出沿著差排之滑面或晶界形成化合物,而可以提高它的强度或硬度。
各类 不锈钢铸件 焊接后热处理:不锈钢内所含之铬元素,经焊接之后,在高温区域通常会扩散析出与碳结合成碳化铬,而造成局部之铬成份减少,无法形成保护膜,而穿孔等腐蚀情形经常在这些热影响区中发生,为补救这种情形 精密铸造 业者经常在焊接完后,将 不锈钢铸件 以热处理,它的作用能使 不锈钢铸件 其它区域的铬元素扩散到铬缺少区域,以达到保护作用。硅溶胶铸造 的应用相当广泛,其将在精密铸造 行业得到更广阔的发展。
来自 国际铸业网
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水厂消毒时,应检测什么项目?
二氧化氯发生器,使用原料为”氯酸钠加盐酸我在查出GB5749- 2006项目解读 二氧化氯 时看到这段话 内容为:二氧化氯消毒时,二氧化氯与水接触30min后出厂游离氯大于0.1mg/L,管网末梢水总氯大于O.05mg/L或二氧化氯余量大于0.02mg/L。但无具体检测方法,、本人有疑问,请高手指点,我在查其他资料时发现,用邻联甲苯铵方法测游离氯显色不清楚,检测不出来,那应该用什么方法来检测游离氯呢?还需要检测总氯吗?
