土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨高层建筑基础埋置深度修正的问题
探讨高层建筑基础埋置深度修正的问题
发布于:2013-04-09 10:38:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
可能有如下几种情况:
1、高层建筑为单体时,即点式高层;
2、高层建筑附带裙房,但裙房与高层之间至少地下室不设缝;
3、高层建筑附带裙房,但裙房与高层之间设沉降缝脱开;
而基础形式呢,可能是墙下筏板、柱下筏板、独立基础、独立基础加防水板、条形基础、条形基础加防水板……等等。对应于不同的结构形式和基础形式,地基承载力深度修正用的基础埋深如何计算?在具体工程中遇到过什么问题?
请大家畅所欲言,或提出问题,或提出解决方法、或提出计算方法、或提出设计经验,大家共同进步。
全部回复(12 )
  • 奋斗的大白
    泛读,赚个积分!
    2015-06-03 09:00:03
  • yanwenxiang
    yanwenxiang 板凳
    看老朱的书,,,,,,,,,,,,
    2015-02-21 16:12:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
烦请各位帮忙鉴定这样的平面布置超限吗?
近做一高层,平面如图,其中斜线所示为外墙位置,中间有一2.5米宽板,右边楼板开洞,板边及洞口边都有梁,我们认为不属超限高层(凹口深度7.5米)。可是抗震办专家说,凹口深度要算到墙边,如果这样算的话,凹口深度就有50%,而且左侧这2.5米宽的板实际上仅仅起到对两部分结构的拉结作用,对结构地震作用下提供约束是有好处的,但是传递主要的水平地震剪力还要靠右侧主体连接的大板,而且这样的平面不能完全用刚性假定来设计了,应该考虑弹性楼板假定做对比计算。
