土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家来讨论地埋管施工过程中所遇到的问题
大家来讨论地埋管施工过程中所遇到的问题
发布于:2007-09-04 14:46:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地源热泵中央空调以其独特的优势在不断的冲击空调市场,而其地埋管施工过程中出现了较多问题,希望大家能在我的这个帖子里把我们施工中所遇到的问题提出来,让大家讨论共同解决问题。为此我上传一份地埋管施工工艺,以抛砖引玉,希望大家共同交流!!
施工工艺和方法
施工工艺和方法
根据工程特点分两大块,一是换热孔部分,另一个是联络管部分。现针对
这两块分别安排施工。
1、换热孔
1.1施工工艺
该部分施工工艺如图所示:
钻孔放线定位
钻孔放线定位
上管卡
下管
回填料
二次打压试验
成孔钻进管材、耗材准备
孔深孔径核查打压试验钻孔放线定位
钻孔放线定位
钻孔放线定位
1.2施工方法
1.2.1现场踏勘
1.勘测现场施工条件,钻机、管材等设备和物质的进场条件和堆放位
置。查明施工中水电油等物质条件情况。
2.勘测施工中的噪音、污水、废浆、废土对周围环境的影响,并制
定相应的措施。
3.对照施工图纸对钻孔场地的位置、大小、障碍物等进行核实。
1.2.2施工准备
1.按照施工图,对钻孔位置进行放线定位,合理排定施工顺序。
2.设备就位后,应采用适当的降噪、防尘、排污等措施,减少施工
对周围环境的影响。
3.因
A区所在地原为一大坑,后用垃圾土回填至室外水平面,回填
的垃圾土内有大块段石等杂物,且未夯实,在钻孔过程容易造成别、卡钻,
将钻杆别、卡段,影响施工进度,未夯实土层在成孔后容易造成地层下陷;
所以需将
A区现有垃圾回填土全部清理至原土层,再回填筛土、压实距
室外地平面,平整好后钻孔施工;
B区回填有大量垃圾碎石,先对该区开
挖将垃圾碎石清除,然后再开始钻孔施工;
C区先开挖人工湖外,挖制湖
底后开始钻孔施工;D区将垃圾、碎石处理完后在开始钻孔施工。
1.2.3成孔施工
1.钻进设备就位后,由质检员查核钻孔位置,钻机水平度、钻头直
径,确认无误后签字开钻。钻头直径
152mm。
2.钻进过程中,记录员认真填写钻进记录表,记录起停钻的时间、
3.钻进到达要求深度后,报质检员查验钻孔深度和孔径,在下管程
序没有准备好以前不能过早提起钻具,并且必须保证泥浆循环。
1.2.4下管准备
1.HDPE管生产后,质检员应验管材合格证、规格型号,并抽检管
径大小,壁厚。
2.U型接头熔接:双
U型的接头彩电熔接方法在工厂进行,熔接由
管材厂家的专业人员用专业设备按操作规范连接,每个
U型接头熔接成
功后,进行清洗再进行打压试验,打压
2.4Mpa,不泄漏为合格:合格后
方可出厂。
3.清洗打压:先用干净的自来水冲洗,然后打压。下管前打压
1.0 Mpa,
带压观测
1小时,不渗不漏无破裂,压力下降不超过
0.05 Mpa即为合格,
打压完后,每组双
U型换热管的管头上应立即密封,并且保持管内的打
压水。
4.安装管卡:为保证换热管能尽可能贴近孔壁,避免换热管之间的
短路传热,按照图纸要求的间隔安装管卡。管卡现场制作,应符合要求
尺对偏差不得大与
5mm。
1.2.5下管填料
1.四根管材应均匀平稳下入
,下入过程中与地面垂直的地上管段不
得小于
1米。
2.下入换然管后,换热管与钻之间回填中砂直至地面,填料时要求
四周缓慢填入。
填料分次填入,填满后每过三两天就会自然下沉约
1米,发现下
沉要及时再次填满,加适量的水,大约三次就不再下沉。
1.2.6 二次打压
填料下完,经检验合格后,对管进行二次试压,试验压力
1.2Mpa,
带压观测半小时以上,不渗不漏无破裂,压力下降不超过
0.05 Mpa,即
为合格。
2.支干管
施工内容主要包括:室外管道土方开挖工程、回填、室外管道安装工
程。
2.1施工工艺
管沟
开挖
基底
清理
管道
安装
阀部件
安装
压力
试验
土方
回填
检查井
砌筑
2.2.1土方开挖与运输
1.由于本工程土方量较大,采用机械挖土配合人工清理。
2.土方开挖时沿主干线顺序开挖,放坡度为
1:0.375。其中
A区干
管埋深
1.6米,B区干管埋深
2.5米。换热孔周围
0.5米处采用人工开挖,
防止碰坏管道。
3.开挖时,自卸车配合运土,土方堆积到现场空地以备回填。
2.2.2基底清理
1.机械开挖时留
10cm土层采用人工清理,保证底部平整并不得扰动开
然地基。
基底清理的土方可存放在槽上方,但堆土高度不得超过
1.5,距离
槽边不得小于
0.8m。
5.2.2.3管道安装
1.管道预制根据图纸尺对,进行放样预制,断管是采用转用工具,
防止出现管头不齐、有飞剌等现象,各种规格管道预制好后分类、编号码
放。
2.干管安装装预制好的管道动到管沟,按图纸顺序摆放,管道连接
采用电熔连接,三通甩口对准支管位置。
3.支管连接每根干管连接好后,开始连接支管,将热孔支管引到干
管三通处,同样采用电熔连接。
4.遇到塑料管和钢管连接时采用专用钢塑接头。
5.连接时注意供回水分开,防止混接。
管理连接示意图如下所示:
5.2.2.4阀部件安装
1.阀门到场后,必须经压力试验合格后方可进行安装,试验压力应
为公称压力的
1.5倍,阀体和填料处无渗漏为合格。
2.阀门安装时和管道保持平齐,注意朝向,防止装反。
3.安装完毕,及时做好保护,防止损坏。
5.2.2.5压力试验
1.每区管道连接完毕后,做打压准备。将直管段部分用回填土覆盖
压住,接头处明露以便检查渗漏。
2.进行水压试验时试验压力
1.0Mpa,60分钟内压降不超过
0.05 Mpa
3.试验合格后进行管道冲洗,从供水管接入干净自来水,回水管排
出,连续冲洗,直到出水口水色和进水口一致为合格。
4.各区施工完并连接好后进行系统试验,试验方法同每区试验,试
验完毕进行冲洗。
5.2.2.6土方回填
1.采用现场堆放土原回填,管沟处所有土方须经
10mm钢丝筛人工
过筛处理;
2.回填时管底
15cm至管顶
30cm用细砂或过筛后的松散土回填,先
回填管道两侧,采用人工打夯,逐层夯密室。管顶部
30cm不能直接打夯,
回填第二步时在打夯,第二步以上开始采用蛙式打夯机打夯。
3.每步回填不得超过
30cm厚,分层振捣密实后在填下一层。
4.最后整体回填至室外水平面。
5.在支干管顶部距地表
50cm处,设
10cm宽警示带,以提醒将来开
挖时注意保护地下管道。
5.2.2.7检查井砌筑
管道阀门安装好后,砌筑检查井和阀门井。砌筑方法参见
91 SB图
集。
全部回复(3 )
  • admiate
    admiate 沙发
    北京暖通设计交流qq群:26330737欢迎大家加入
    2009-02-12 15:41:12
  • qidey
    qidey 板凳
    谢谢共享!没施工过,学习学习。
    2009-02-12 15:11:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
无风机冷却塔技术交流
本人将多年的无风机冷却塔资料共享给大家
