土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 土钉、土钉+锚杆支护
土钉、土钉+锚杆支护
发布于:2013-04-09 09:25:09 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
土钉支护、土钉+锚杆支护
全部回复(20 )
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 沙发
    好好的资料,学习了。不错
    2017-05-05 10:58:05
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    谢谢楼主不错的资料,可以
    2017-04-29 15:40:29
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
解读高级金属屋面
一、金属屋面定义: 金属屋面是指采用金属板材作为屋盖材料,将结构层和防水层合二为一的屋盖形式。金属板材的种类很多,有铝镁锰合金板、钛锌板、镀铝锌板、钛合金板、铜板、不锈钢板等。厚度一般为0.4~1.5mm,板的表面一般进行涂装处理。由于材质及涂层质量的不同,有的板寿命可达200年以上。板的制作形状有多种多样,有的为复合板,即将保温层复合在两层金属板材之间,也有的为单板,施工时,有的板在工厂加工好后现场组装,有的根据屋面工程的需要在现场加工。保温层有的在工厂复合好,也可以在现场制作。所以金属板材屋面形式多样,从机场、体育场馆、站房、会议会展、别墅等均有使用。故规范规定金属板材屋面的适用范围为防水等级为
