土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 解读高级金属屋面
解读高级金属屋面
发布于:2013-04-08 15:41:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、金属屋面定义:
金属屋面是指采用金属板材作为屋盖材料,将结构层和防水层合二为一的屋盖形式。金属板材的种类很多,有铝镁锰合金板、钛锌板、镀铝锌板、钛合金板、铜板、不锈钢板等。厚度一般为0.4~1.5mm,板的表面一般进行涂装处理。由于材质及涂层质量的不同,有的板寿命可达200年以上。板的制作形状有多种多样,有的为复合板,即将保温层复合在两层金属板材之间,也有的为单板,施工时,有的板在工厂加工好后现场组装,有的根据屋面工程的需要在现场加工。保温层有的在工厂复合好,也可以在现场制作。所以金属板材屋面形式多样,从机场、体育场馆、站房、会议会展、别墅等均有使用。故规范规定金属板材屋面的适用范围为防水等级为I~III级的屋面。大连东冶建设有限公司十余年来致力于将欧洲先进的金属屋面系统引进中国,成为中国高级金属屋面领域的创新者与领导者之一。公司承接的金属屋面工程主要涉及机场、车站、体育场馆、会议会展普遍采用铝镁锰合金板、钛锌板及以上的高级金属屋面,也包括高档建筑、别墅等。公司技术先进,设备齐全,管理严格,信誉卓著,可以提供选材、设计、加工、施工一条龙服务的专业金属屋面工程公司。0411-84800397
二、金属屋面板型:
屋面板为卷合密封式接合设计,可配合工地现场生产与设计长度相等的屋面板,安装施工后屋面无接驳口,亦无任何螺钉外露,除保证建筑物屋面外观完整性,兼备特优防水、防渗、抗雪功能。
常见板型设计肋高25/65mm,板面平整,65mm肋高的板型一般板面中间有5mm加筋肋,具高效能排水切面,有效解决低坡度屋面 ( >1.5°~3度) 积水、排水困扰。
65-420R 与75-400R的板型设计特别加强板面补强肋,以增加结构强度,并为建筑外观提供更强线条质感。 65-300/400/500 的板型设计较为柔顺可塑,能适合大小内外弧造型建筑设计;而75-380/480 的板型设计除保留可塑性外,特别加高肋槽至75mm,配用厚板型底板复合成双层屋面系统,更适合用于沿海台风多雨地区。
25/430板型一般为密闭式咬扣封闭,在全球各地均有使用案例!
特点
·无接驳口,无螺丝孔,建筑物外观完整
·可弯制成内弧和外弧
·可选择不同的材质和颜色
·整体结构性防水、排水功能
·可用于坡度小至1.5°的屋面
·出色的抗风压性能(配合底版),尤其适用于台风、暴风雨较多地区
·可消除热胀冷缩产生的压力
·简单、快速的机器卷合,施工方便、经济
·便于铺设隔热吸音层
·无需化学嵌缝胶,免除污染与老化问题
·屋面不需维护
·可在工地生产
80-400/420立直立双锁边,屋面板与固定座采用360双折边咬合方式,板边是一道能折封起来的直立缝,此直立缝与固定座完全咬合,形成一个连续的耐候屋面,使水基本没机会进入建筑物内。固定座的设计考虑了热位移的影响,使板在长度方向可产生相对位移,消除屋面膨胀时产生的应力。
三、金属屋面材质
屋面板全部采用进口屋面及外墙结构专用的AA3004系列铝镁锰合金卷材生产;另亦可依项目的特殊性配用铝镁锰合金 3004、不锈钢 304 / 316、铜或建筑专用纯钛金属。以专用铝质合金生产的屋面系统,使用寿命可与建筑主体相同〔英标 BS5427:1976〕。
彩涂
而铝镁锰合金卷材另可配上美国或澳大利亚进口建筑专用 PVDF / PVF2 聚偏二氟乙烯 / 氟碳树脂彩涂烤漆系统,应用在工业及民用建筑上,彩涂寿命可达15-20年〔视乎大气环境条件〕。
其它铝合金
*3005及3105亦为欧美通用的屋面及外墙材料。
*如针对海洋性气候要求,可配耐腐性更佳的铝镁合金5005及5052。
* 3004 H44铝镁锰合金以铝合金的一种。H44是图层和退火状态。
四、金属屋面系统、
1)直立锁边面支撑屋面系统/立边咬合系统(矮立边)
(1) 整体结构性防水、排水功能,无论建筑形状如何,均能完全咬合接缝,整个屋面没有钉孔,既可以使屋面在温度变化时自由伸缩,避免温度应力,又杜绝了由系统螺钉固定方式所造成的漏水隐患。
(2) 无须化学嵌缝胶,免除污染与老化问题。
(3) 成熟的整体式屋顶开洞和防雷系统设计。
(4) 透气性好,保持整体结构的长期自然干燥,延长建筑使用寿命。
(5) 三维弯弧特异造型易加工。
(6) 结构简洁、轻巧、安全,能抵抗高强负风压,在台风、暴雨地区尤其适用。
(7) 也适用于旧屋顶的翻新和在旧屋面上加建新屋顶。
(8) 施工安全、简单、快速、准确、经济。
2)直立锁边点支撑屋面系统(高立边)
(1) 是轻质、高强、防水、抗腐蚀,高适应性和环保的系统,容易与其它建筑材料和系统相融合。
(2) 板块与板块立边咬合,无搭接缝漏水之隐患,防水可靠。
(3) 排烟口、天窗、管线的出口可直接穿出,附件采用焊接工艺,确保水密性。
(4) 咬合边与隐蔽支座形成的连接方式,可解决因热胀冷缩产生的破坏力。
(5) 支座的绝缘垫块,解决了金属屋面系统的热传导问题。
(6) 系统低重量的优点,使其在屋面翻新、改造中,具备优势。
  • ytjdjwll
    ytjdjwll 沙发
    直立锁边铝镁锰金属屋面板
    2014-04-23 09:46:23
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
西塘,龙游,景德镇,庐山,婺源 清明游记
多年来已经没有拍过照,十年过后有点恍然。十年前那段如梦的时光,那个翩翩的少年,在一瞬间档次被提了起来,之后戎马倥偬,神游大陆。
