土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于应急照明的问题?
关于应急照明的问题?
发布于:2013-04-08 22:22:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给带蓄电池的灯具供电时,用的是1P+1N+1PE+检测线,检测线上有的前辈图纸带16A熔断器,有的又不带,有什么区别吗?作用是什么啊?
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    这种接线方式不能采用:1P+1N,否则零线开关跳断后不能充电。
    2013-04-09 10:09:09
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    检测线?是指强制亮灯的那条线吧。
    这条线亮灯时220v,要考虑短路保护。短路保护电器设的位置关系到短路故障的影响范围,自己考虑一下设在什么位置好。
    2013-04-09 09:07:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压柜铜排规格及中性点接地线如何选择的问题
1、I段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)II段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)母线桥 TMY-3(2(100*10))+1(100*10)这样设计是否可以?==============================2、TMY-4(2(100*10))+1(100*10)变压器低压侧中性点接地线应该选择多大的尺寸?根据99D201-2干式变压器安装,干式变压器容量1250,镀锌扁钢63*5,采用50*5是否可以?
