土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压柜铜排规格及中性点接地线如何选择的问题
发布于:2013-04-08 22:11:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、I段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)
II段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)
母线桥 TMY-3(2(100*10 ))+1(100*10)
这样设计是否可以?
2、TMY-4(2(100*10))+1(100*10)
变压器低压侧中性点接地线应该选择多大的尺寸?
根据99D201-2干式变压器安装,干式变压器容量1250,镀锌扁钢63*5,采用50*5是否可以?
全部回复(4 )
  • miao71
    miao71 沙发
    ccc___ 发表于 2013-4-9 09:07 1、母线桥上不过PE排,但不是柜子上无PE排,而是从地下或电缆沟引接到柜子!(可以)2、中性点引到柜子 …不好意思,有出处吗,关于中性点接地规格。
    2014-04-23 12:06:23
  • mygame995
    mygame995 板凳
    lingxuct 发表于 2013-4-9 09:07 1、母线桥上不过PE排,但不是柜子上无PE排,而是从地下或电缆沟引接到柜子!(可以)2、中性点引到柜子 …4636974
    2013-04-09 18:22:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开口三角形电压不平衡
昨日巡检发现有一电容器柜发电压不平衡报警,检测三形开口电压为65v,其他电压正常,停电检查线圈,端子没发现什么问题,帮忙解决下。双线圈电压互感器,保护和测量。
