正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
感觉是6年前吧,遇到个多层商业楼,室外箱变,当时一个电梯进建筑后直接拉到屋顶机房,结果审图说要在一层做箱子再上去,理由记不清了,后来我的工程都是在一层做个箱体,再引至用电的设备箱。有时候一个建筑屋顶只有有个消防设备货动力设备我都是在一层做个开关箱再上去,感觉挺浪费的,是不是必须这样?:Q
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
renhangzh
沙发
fitman 发表于 2013-4-25 21:08 电容柜的开口三角保护是直接动作跳闸的。你的情况装置应该投不上的。如果能运行,说明继保整定也有问题。就是因为投不上,才发现的问题,平时也都没注意
2013-04-28 19:42:28
fitman
板凳
renhangzh 发表于 2013-4-25 18:31 我来时已经生产了,不知道怎么验收的电容柜的开口三角保护是直接动作跳闸的。你的情况装置应该投不上的。如果能运行,说明继保整定也有问题。
2013-04-25 21:08:25
加载更多回复 举报
