土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高厂变容量
高厂变容量
发布于:2013-04-08 21:16:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
大家都是运行高手了,电厂的情况很了解,我这里请问高厂变容量问题。对于多台机组的,比如两台,单元接线,有发电机出口开关。一台机一个高厂变,没有启备变。高厂变的容量能否带两个机的负荷?我看了一个项目,带不了两台机组的,高厂变31500,而两台机的厂用负荷,自用加公用近36000KVA。那么一机运行时候,另一机如何启动?是不是只能倒送厂用电?
是否可以这样,变压器过载20%不到,可以运行2,3个小时,这样可否在这时间里面把第2机启动起来?
6KV负荷计算中看到 1机高厂变带本机负荷和2机的停机负荷(按40%自用工作负荷算),何为停机负荷?顶轴油泵?
  • electricity
    electricity 沙发
    是,我也这样理解你的回复2,那就是倒送
    2013-04-09 19:21:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “一台机一个高厂变,没有启备变。高厂变的容量能否带两个机的负荷?”
    个人意见是肯定可以!
    第一,二台发电机由二台锅炉,二台锅炉不会同时启动(发电机还没有开,同时启动风机、水泵);
    第二,当一台发电机在运行时,发电机的容量总要比锅炉的用电容量大吧?发电机加高厂变二个电源还不够?
    2013-04-09 16:50:09
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于励磁机问题求助
我厂发电机励磁机为他厉式,当时负荷12MW无功3,发现励磁机内一个碳刷打火跳动,检修人员进行更换处理,更换时发电机无功为-4装上碳刷后增加至7,求教各位给解释一下原因
