土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何根据补偿容量和电抗率计算电容器和电抗器的参数?
发布于:2013-04-08 16:10:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
并联电容器补偿容量Q=25Kvar,三相,额定电压0.4KV,频率50HZ,带7%电抗器
以下计算是否正确?
电容器的额定容量Q=25Kvar
电容器的额定电容C=Q/(U*U*2πf/1000)=497.6μF
电容器的额定电流I=Q/(√3*U)=36A
另,电抗器的相关参数怎么算?
电抗器的额定容量Q
电抗器的额定电感L
电抗器的额定电流I
电抗器的额定电压降△U
请教给我计算方法,不胜感激!
全部回复(7 )
  • yrb76
    yrb76 沙发
    我们一般都是厂家选配的,电容器的额定电压是要选高一点
    2013-04-18 17:20:18
  • bolide77
    bolide77 板凳
    楼上是高手,其实算来算去,就是欧姆定律。
    2013-04-17 14:41:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2.5方BVR连接需要搪锡吗?
今天来个电气消防检查的,说是2.5方BVR线需要搪锡连接,感觉有点执行不下去,都是照明和插座用而已。他说是规范要求的。不知道是那一条?
